Problèmes de robinetterie sur mitigeur
Actuellement 10 872 questions dans le forum plomberie
3778
Forum plomberie maison : Problèmes de robinetterie sur mitigeur
j'ai un problème avec le mitigeur de ma cuisine, celui-ci ne se ferme pas.
Je l'ai changé à plusieurs reprises pensant que cela provenait du système, le robinet ne se ferme pas et coule systématiquement.
Le mitigeur que je possède depuis une journée est de marque NERO d'un prix assez conséquent (105 euros).
Malgré que je réduise l'arrivée d'eau à l'alimentation, le problème ne se règle toujours pas et je suis obligé de fermer l'eau en permanence. Pouvez-vous me donner un conseil.
En vous remerciant.
10 février 2009 à 03:11
Question plomberie Maison 1
Quand vous réduisez l'arrivée d'eau, vous réduisez le débit mais la pression reste la même.
Si votre mitigeur fuit même neuf c'est que vous devez avoir trop de pression et les cartouches en céramique qui les équipen, n'aiment pas trop.
Le seul moyen de réduire la pression est d'installer un réducteur réglé à 3 bars !
Salutations.
Question plomberie Maison 2
Curieux qu'avec un mitigeur neuf le problème persiste. N'avez-vous pas un problème du surpression ? A vérifier. Bon courage. BB 10/02/09
Question plomberie Maison 3
Denis
Denis
79 messages
Voir votre vendeur, je pense que votre robinetterie a un défaut. Cordialement.
Question plomberie Maison 4
Bonsoir, normalement vous devez avoir 3 bars dans votre installation ! Si la pression est au delà, c'est normal que votre mitigeur ne se ferme pas !
Pour cela mettez un limiteur de pression sur votre installation ! Les mitigeurs sont tarés à 3 bars !
Question plomberie Maison 5
Bonjour. Installez un réducteur de pression à votre installation ! Cordialement, Titou
07 mars 2009 à 01:52
Proposer une réponse à Problèmes de robinetterie sur mitigeur
  • 1. Installer mitigeur encastré pour cabine de douche
    N°5434 : Bonjour J'ai une cabine de douche (car sol bois), j'ai pris celle-ci : www.lapeyre.fr/bains/douches/cabines-de-douche/cabine-integrale-sans-robinetterie-moonlight.html C'est une Kinedo qui ne dit pas son nom. J'aimerai...
  • 2. Problèmes pour dévisser un mitigeur
    N°9766 : Bonjour. J'essaie de dévisser un mitigeur posé sur un évier. Dessous, tout est rouillé. J'ai essayé de dévisser avec un tournevis plat, mais c'est trop rouillé, la fente s'effrite. Je n'ai aucune amplitude pour...
  • 3. Mitigeur d'évier coule lorsque le voisin prend une douche
    N°7863 : Bonjour. J'ai cherché sur le site mais je n'ai pas trouvé ma réponse, donc je pose une nouvelle question (qui j'espère en aidera d'autres). J'ai un client qui m'a appelé et m'a dit : "Je suis dans mon salon et quand les...
  • 4. Robinet bloqué sur mitigeur avec douchette Franke
    N°4996 : Bonjour, je possède un mitigeur avec douchette Franke pour double évier cuisine ; il y a peu il s'est bloqué et la base n'était plus fixe. J'ai serré par en bas le boulon qui bloque le tout ; mais le problème est que le...
  • 5. Qui connait cette marque de robinetterie ?
    N°5634 : Bonjour à tous. Qui connait cette marque de robinetterie ? J'essaye de réparer un mitigeur de douche encastré. Merci.
  • 6. Pas assez de débit eau chaude pour alimentation mitigeur
    N°5594 : Bonjour à tous, Nous rénovons actuellement notre salle de bain après un dégât des eaux. Pour la partie baignoire, nous avons opté pour un mitigeur thermostatique type cascade. J'ai dû modifier l'alimentation du mitigeur...
  • 7. Remplacement flexibles sur mitigeur Grohe Eurodisc
  • 8. Comment démonter ce mitigeur de baignoire ?
    N°7264 : Bonjour, Je souhaite démonter ce mitigeur de baignoire pour le changer, mais alors que cela semblait simple sur les vidéos que j'ai pu voir sur le net, je ne trouve pas les écrous que je suis censée dévisser et qui...
  • 9. Serrer écrou mitigeur pas de place pour clé plate
    N°2120 : Bonjour, j'ai installé un nouvel évier dans ma cuisine avec 2 bacs, un grand et un petit. J'ai monté un mitigeur dessus. Le problème est que l'écrou de serrage de diamètre 40 ne peut pas être serré avec une grosse clé...
  • 10. Problème branchement mitigeur de douche
    N°3372 : Bonjour, suite à la réfection du mur de douche (isolation + nouveau carrelage), j'ai voulu replacer l'ancien mitigeur. Tout est OK mais plus la place de remettre les rosaces car ce qui dépasse maintenant du nouveau carrelage ne...
>>> Résultats suivants pour : Problèmes de robinetterie sur mitigeur >>>
robinet mitigeurbricovideo robinet 3dbricovideo demontage robinet mitigeurbricovideo probleme fixation robinet vis base
