Pompe immergée Grundfos SQ2, débit minimum
Actuellement 10 872 questions dans le forum plomberie
1285
Forum plomberie maison : Pompe immergée Grundfos SQ2, débit minimum
Bonjour, je possède une pompe immergée Grundfos SQ2 ; diamètre du refoulement 1 pouce 1/4 à une profondeur de 25m ; en fonctionnement actuellement pour alimenter une réserve d'eau. Puis-je intercaler, sur l'installation existante, une tuyauterie en diamètre 12 mm sur 10 m environ (alimentation d'un robinet de puisage), sans nuire au fonctionnement de la pompe ? Merci.
Question plomberie Maison 1
J'ai branché sur le Plymouth qui arrive au ballon un Té (entre la pompe et le ballon) qui repart avec un plymouth de 25 cela fonctionne depuis un an sans problème. Salutations.
Question plomberie Maison 2
Sans problème, à condition qu'il n'y ait pas de clapet anti-retour entre votre ballon et votre pompe celle-si étant sûrement commandé par un contacteur manométrique, elle ne démarrerait pas, si vous avez un clapet sur le ballon comme c'est souvent le cas, vous devrez brancher votre robinet entre ce clapet et le ballon et non entre le clapet et la pompe.
Question plomberie Maison 3
Attention ne rien mettre entre la pompe et le ballon sauf un clapet anti-retour surtout pas de filtre ni vanne, s'il se bouche ou se ferme vous serrez le moteur pompe.
13 mars 2011 à 11:19
Proposer une réponse à Pompe immergée Grundfos SQ2, débit minimum
  • 1. Conseils choix d'une pompe immergée pour un forage de 200 mètres
    N°593 : Je désire connaître les critères techniques (puissance de la pompe) pour le choix d'une pompe immergée pour un forage de 200 mètres de profondeur, je souhaiterais connaître des marques dont la fiabilité est reconnue. Kébir...
  • 2. Conseils pour choisir une pompe immergée
    N°5853 : Bonjour, Pouvez-vous me conseiller sur le choix d'un achat d'une pompe immergée. Je possède un forage d'environ 100 mètres de profondeur avec un diamètre de 300 mm et une tension de 380 V. La pompe alimentera un château...
  • 3. Pompe immergée raccordement étanche du câble électrique
    N°2711 : Bonjour, je voudrais acheter une pompe immergée d'occasion pour un forage de 50 mètres. Mais le câble électrique fourni n'est pas assez long. Existe-t-il un procédé à portée d'un bricoleur pour raccorder de manière...
  • 4. Problème pompe immergée manque de pression
    N°5989 : Bonsoir. J'ai installé une pompe immergée (25m de profondeur) il y a environ 7 ans, l'autre jour j'ai eu une surprise sur mon installation sanitaire, l'eau était toute blanche et les filtres plein de boue, comme si on avait...
  • 5. Problème de pompe immergée Renson
    N°10195 : Bonsoir, J'ai acheté une pompe immergée Renson monophasé de 2.2kw avec une pression maximale de 11 bars. Elle est installée dans un puits de 10m de profondeur, avec une sortie de 40mm reliée à une vanne située à 80m de...
  • 6. Branchement électrique pompe immergée en inox
    N°5890 : Bonjour. Je dois remplacer le fil électrique de ma pompe immergée qui est coupé à 2 cm du presse étoupe, comment démonter le presse étoupe pour changer le câble ? Merci.
  • 7. Pompe Grundfos sur circuit désamorcé
    N°5166 : Bonjour, j'ai un circuit d'eau chaude en boucle fermée de la chaudière vers la cuisine qui marchait très bien avec la pompe Grundfos. J'ai installé 1 wc et un éviers au sous sol sous la cuisine, par conséquent le plombier est...
  • 8. Fuite pompe Scala2 Grundfos
    N°10024 : Bonjour. J'ai une pompe scala2 de Grundfos récente mais qui fuit par le bas même éteinte et débranchée. J'ai l'impression que j'ai un retour de l'eau du réseau dans le tuyau de sortie de la pompe. Est-ce possible et...
  • 9. Fuite pompe Grundfos
    N°8477 : Bonjour, J'ai une fuite sur une pompe Grundfos de type JP5 AA CVBP modèle D46511002 Je ne trouve pas le joint adéquat et ce modèle ne se fait plus (ma pompe a 20 ans). Elle fonctionne à merveille à part cette fuite au...
  • 10. Puits problème pression pompe qui laisse partir l'eau
    N°2413 : Bonjour, à la construction de ma maison j'ai fait installer un puits avec une pompe immergée et un ballon dans mon garage. L'eau est connectée sur mes WC, robinets extérieurs et arrosages. J'ai depuis plusieurs jour un...
>>> Résultats suivants pour : Pompe immergée Grundfos SQ2, débit minimum >>>
raccord robinet plomberierobinet douchettedegats des eaux avis travaux 05demontage tete de robinet en croisillon
