Encastrement arrivée et sortie d'eau lavabo
1814
Forum plomberie maison : Encastrement arrivée et sortie d'eau lavabo
Encastrement arrivée et sortie eau lavabo
Bonjour, je viens de faire l'acquisition d'un appartement dans lequel je voudrais encastrer les tuyaux d'arrivée et sortie d'eau pour le lavabo.
Je joins un schéma ce sera plus simple. Comment faire au plus simple car je suis un bricoleur débutant dans le domaine ! Comment fixer les tuyaux dans la cloison sachant que derrière il y a une autre pièce et que je voudrais y raccorder 2 mitigeurs et 2 vasques. Merci d'avance.
Question plomberie Maison 1
Il faut faire une découpe de la largeur des tubes à encastrer dans la paroi côté salle de bains, encastrer les tubes et reboucher avec du map (c'est un peu comme du plâtre mais spécialement pour le placo). Conseil éviter les soudures ou autres raccords à visser sur tube ef-ec dans la cloison, risque de fuites.
Proposer une réponse à Encastrement arrivée et sortie d'eau lavabo
  • 1. Siphon lavabo long 11/4 sortie tube 32mm ?
  • 2. Deux mitigeurs thermostatiques en sortie chauffe-eau et sur douche en série ?
  • 3. Arrivée d'eau chaude débit faible
    N°9876 : Bonjour. Avant de poser la question ici, j'ai essayé de trouver par moi-même et… Je n'en sais rien… Depuis quelques semaine le débit d'eau chaude du lavabo de la cuisine est quasi inexistant, j'ai donc remonté...
  • 4. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 5. Les colonnettes de mes rêves arrivée M15x21 1/2 sortie 3/4 M20x27
    N°6723 : Hello, Cela fait plusieurs jour que j'écume le web à la recherche de colonnettes "arrivée M15x21 1/2" sortie 3/4 "M20x27", et, très important, une longueur du filetage de 50 mm correspondant exactement à celle des...
  • 6. Défaut arrivée d'eau lave-linge
    N°7127 : Bonjour, J'ai tenté de brancher ma machine dans mon nouveau logement. La salle de bain comporte en effet une évacuation et une arrivée d'eau. Cependant celle-ci est horizontale et ne comporte pas de robinet, elle est...
  • 7. Alimenter douche et lave linge avec arrivée du lavabo
    N°8038 : Bonjour, Je dois revoir l'implantation des éléments sanitaires dans une salle de bain. Actuellement, il existe une arrivée eau chaude et froide distincte pour : 1 bidet (que j'ai dégagé) 1 baignoire ... qui sera...
  • 8. Raccorder évacuation et arrivée d'une machine à laver sur les WC
    N°6207 : Bonjour à tous, Il y a surement quelque part réponse à mes questions mais j’avoue avoir parcouru pas mal de sujet et les réponses se contredisent parfois, c’est pourquoi j’ai préféré exposer tout de même mon souci...
  • 9. Pas de pression eau chaude
  • 10. Brancher lave-linge sur arrivée et sortie d'eau d'un évier ?
    N°9129 : Bonsoir à tous. Avant toute chose, je tiens à préciser que je n'ai aucune connaissance en plomberie, je ferai donc de mon mieux pour expliquer mon problème ! Voilà, je souhaite installer un lave-linge dans mon logement...
>>> Résultats suivants pour : Encastrement arrivée et sortie d'eau lavabo >>>
raccords plomberieschema branchement contacteur heures creusesradiateur et tuyau depot bleu 04 bricovideoprobleme refoulement eaux usees 003
