Comment serrer le presse étoupe sur robinet à angle d'isolement
Actuellement 10 599 questions dans le forum plomberie
4206
Réponses plomberie maison : Comment serrer le presse étoupe sur robinet à angle d'isolement
J'ai un robinet à angle d'isolement sur mon alimentation d'eau de mon cabinet d'aisance qui fuit, goutte à goutte et seulement lorsqu'il est soumis à la pression maximum (fermeture de l'alimentation par le flotteur), ce qui est quand même la majorité du temps.
Il ne fuit pas avec la pression résiduelle lors du remplissage du réservoir et il a été installé en Novembre 2006, en même temps qu'un nouveau système de chasse Fluidmaster 400AC.
D'après ce que j'ai pu comprendre, pour serrer le presse étoupe, je vais tenir le corps du robinet avec une clef et avec l'autre tourner le presse étoupe dans le sens des aiguilles d'une montre.
Mes deux questions sont les suivantes :
- Dois-je faire cette manœuvre avec le robinet complètement fermé, complètement ouvert ou tel qu'il est présentement soit à moitié ouvert environ et pourquoi ?
- J'ai l'intention de faire très tranquillement le serrage jusqu'à l'arrêt de l'égouttement sans aller plus loin. Est-ce la bonne manière de faire les choses ?
En vous remerciant à l'avance pour vos réponses, félicitations d'Outre-Mer pour votre site qui est excellent.
25 juillet 2009 à 17:23
Proposer une réponse à Comment serrer le presse étoupe sur robinet à angle d'isolement
  • 1. Fuite robinet sur machine à laver
    N°250 : Bonjour. J'ai un problème de fuite avec le robinet sur lequel est raccordé ma machine à laver. Lorsque l'arrivée d'eau générale de l'appartement est ouverte et que le robinet d'alimentation de la machine à laver est ouvert...
  • 2. Fuite robinet arrivée d’eau
    N°1754 : Bonjour. Avant-hier, j'ai changé le robinet de la salle de bain parce qu'il fuyait. Il ne fuit plus. Depuis cette nuit, le robinet d'arrivée d'eau de l'appartement fuit, que j'utilise de l'eau ou non. Quand je ferme le robinet...
  • 3. Robinet arrivée d'eau de lave-vaisselle qui fuit
    N°8131 : Bonjour. Suite à une fuite sur une arrivée d'eau de lave-vaisselle j'ai mis un nouveau joint sur le tuyau. Mais j'ai l'impression que la fuite vient de la valve du robinet (ce qui permet de couper ou ouvrir l'eau). En effet...
  • 4. Gouttes sur tête robinet arrivée eau WC
    N°1672 : Un plombier a changé le robinet d'arrivée d'eau générale dans mes WC. Des gouttelettes d'eau se forment sur la tête de robinet. (Il s'agit d'un appartement ancien). Est-ce normal ? On me dit que cela peut être de la...
  • 5. Avec quel outil serrer l'écrou d'un robinet mitigeur sur un évier
    N°4 : Montage de plomberie pour évier : Bonjour, quel outil utiliser pour serrer l'écrou d'un robinet mitigeur sur un évier ?
  • 6. Problème fuite robinet radiateur avec impact sur chaudière gaz
  • 7. Modèle de presse étoupe pour serpentin chauffe-eau
    N°8466 : Bonjour à tous. Je compte mettre un serpentin en inox dans un cumulus. Mon problème concerne la traversée des tuyaux. J'avais pensé initialement faire une brasure à l'argent et un revêtement époxy pour protéger mais...
  • 8. Fuite robinet radiateur
    N°9125 : Bonjour. Le robinet de mon radiateur fuit. J'ai essayé téflon et même de le fermer entièrement. Ça fuit toujours. J'ai du coup resserré l'écrou juste avant le robinet. Maintenant ça ne fuit plus, mais mon radiateur...
  • 9. Changement de robinet double
    N°6849 : Bonjour à vous. J'ai un souci de fuite de robinet côté gauche. Il me semble qu'il fuit par le bout du robinet. Ma question : Dois-je changer juste le joint ou changer l'ensemble (bloc) c'est assez galère car je n'y connais...
  • 10. Goutte à goutte sur arrivée d'eau uniquement robinet fermé
    N°6427 : Bonjour, Je me permets de faire appel à vos compétences pour une question qui vous paraitra surement bête, mais je ne trouve pas directement sur internet. Ci-joint la photo de mon arrivée d'eau. Lorsque je le ferme (à...
>>> Résultats suivants pour : Comment serrer le presse étoupe sur robinet à angle d'isolement >>>
robinet mitigeurthermostat chauffe eau electriquedemonter boutons poussoirs de chasse d eaudemonter croisillon robinet
