Comment on règle le robinet poussoir débit eau lavabo
Actuellement 10 638 questions dans le forum plomberie
4966
Forum Questions plomberie : Comment on règle le robinet poussoir débit eau lavabo
Bonjour. Comment fait-on pour régler le débit d'eau sur un robinet poussoir de lavabo.
08 avril 2010 à 19:36
Plomberie 1 humidité maison
Les robinets poussoirs sont souvent réglable au centre du bouton poussoir en enlevant la petite pastille de couleur bleu ou rouge, il faut introduire une clé 6 pan ou BTR de petit diamètre et en tournant à droite ou à gauche on peut régler le débit.
23 avril 2010 à 19:33
Pour des raisons de maintenance, nous sommes dans l'obligation de suspendre temporairement le traitement des réponses sur le forum Plomberie.
Désolé pour ce désagrément. L'équipe de Bricovidéo.
  • 1. Réglage pression et tempo Robinet Presto poussoir pour lavabo
    N°4597 : Bonjour J'aurais aimé savoir comment régler la temporisation et la pression sur robinet Presto poussoir (eau froide) ? Pour information, sur le robinet : Robinet poussoir PRESTO 605 / 605 S poussoir temporisé sur plage pour...
  • 2. Débit d'eau froide nul dans robinet quand de l'eau chaude a été tirée
    N°5716 : Bonsoir à toutes et à tous, Après avoir parcouru plusieurs forums à la recherche d'une réponse à ce problème qui dure depuis plusieurs mois et auquel j'avais fini par m’accommoder tant bien que mal je le poste ici suite...
  • 3. Arrivée d'eau chaude débit faible
    N°9876 : Bonjour. Avant de poser la question ici, j'ai essayé de trouver par moi-même et… Je n'en sais rien… Depuis quelques semaine le débit d'eau chaude du lavabo de la cuisine est quasi inexistant, j'ai donc remonté...
  • 4. Robinet alternant entre chaud et froid après réparation problème pression
  • 5. Etanchéité robinet-lavabo
    N°6161 : Hello, Existe-t-il une astuce pour arriver à une étanchéité robinet-lavabo parfaite avec le petit joint torique extra-fin de m3rd3 fourni avec les robinets (même de grande marque) ? Je suis en présence d'un joint torique...
  • 6. Régulation débit d'eau maison
    N°9673 : Bonjour. J'habite une maison qui comporte un sous-sol, un RDC et un étage. Au sous-sol, l'eau arrive par le réducteur de pression qui affiche 4 bars (pression statique), puis une partie passe par un adoucisseur et une autre...
  • 7. Problème débit douche suite à changement de robinet
  • 8. Problème d'eau WC suspendu
    N°7160 : Bonjour, J'ai acheté un toilette suspendu Villeroy et Boch, vendu sans réservoir. J'avais vu dans un camping des toilettes équipés de WC suspendu avec un poussoir d'urinoir et donc sans réservoir. J'ai voulu reproduire ce...
  • 9. Chute débit d’eau froide après coupure générale
    N°9139 : Bonjour à tous et toutes. Suite à une coupure d’eau générale liée à des travaux dans la rue juste en dessous de ma résidence (changement des arrivées d’eau dans le quartier), je constate une perte de débit d’eau...
  • 10. Augmenter le diamètre d'arrivée d'eau générale ?
>>> Résultats suivants pour : Comment on règle le robinet poussoir débit eau lavabo >>>
thermostat chauffe eau electriquerobinet designexplication pour demonter le robinet bricovideobricovideo robinet pont evier
