Baignoire s'affaisse joint silicone craque
2427
Réponses plomberie maison : Baignoire s'affaisse joint silicone craque
Comment éviter que la baignoire ne s'affaisse, car lorsqu'on monte dedans le joint silicone craque ? Merci.
06 janvier 2008 à 03:24
Fiches 1 travaux plomberie
JF
JF
2 768 messages
Bonjour, pour minimiser les travaux, si elle est sur un sol "souple" (plancher par exemple), il faudrait peut-être répartir la pression en glissant des plaques minces mais rigides sous ses pieds ?
07 janvier 2008 à 03:26
Fiches 2 travaux plomberie
Visser un liteau ou un rail placo contre le mur sous le rebord de la baignoire. Si la baignoire s'affaisse, c'est que soit elle a été mal posée, soit elle est vraiment de mauvaise qualité et se dilate énormément au remplissage. Il faut aussi bâtir les pieds de la baignoire lorsqu'on l'installe avec du plâtre à briqueter par exemple pour justement éviter que les pieds puissent bouger.
Fiches 3 travaux plomberie
Votre problème vient du fait que votre baignoire est posée sur un socle en acier. Malheureusement, il doit être complètement rouillé et donc ne supporte plus de poids, il faut donc vous résoudre à changer votre baignoire ainsi que son support, voyez avec un ami, le moins cher serait de monter un muret en carreaux de plâtre traités anti-humidité, et de poser votre baignoire dessus. Bon courage.
Fiches 4 travaux plomberie
Bonjour. Le problème pour moi vient que votre baignoire n'a pas eu de liteau de fixation en périphérie. De ce fait, quand vous montez dedans, le joint craque tôt ou tard. Donc il faut démonter et mettre un liteau fixé sur le mur contre lequel le rebord de la baignoire vient reposer.
Fiches 5 travaux plomberie
Bonjour, pour une réparation moins chère, si votre baignoire a un problème d'affaissement de pied rehausser la baignoire avec un cric de voiture placé au milieu de la baignoire, ne pas oublier mettre une petite cale de bois pour la protection entre le cric et la baignoire, installer deux jambes collées en carreaux de plâtre à côté des anciens pieds (attention à ne pas les faire trop dépasser, pour pouvoir remettre par la suite le bandeau), le lendemain vous pouvez retirer le cric. Indra.
08 août 2012 à 21:20
Fiches 6 travaux plomberie
loys
loys
740 messages
Salut,
Problème fréquent avec les baignoires acryliques dont la structure est souple contrairement aux anciennes baignoires en acier.
Outre la bonne fixation au sol et éventuellement aux murs, une astuce est de remplir la baignoire d'eau avant de mettre le joint. On la vide quand ça a pris.
A+
05 mars 2016 à 10:35
Proposer une réponse à Baignoire s'affaisse joint silicone craque
  • 1. Problème moisissure joint silicone
    N°47 : Bonjour. Autour de mon bac à douche, il y a du silicone blanc. Il a beaucoup de moisissure, et on ne peut l'enlever. J'aimerai arracher ce joint et mettre uniquement du joint carrelage. les joints redeviennent vite propre avec...
  • 2. Enlever joint de silicone carrelage douche
    N°244 : Bonjour, Comment enlever totalement un joint de carrelage silicone dans une douche ? Merci.
  • 3. Astuce joint silicone baignoire remplacé par quart de rond en bois
    N°4993 : Bonjour à tous, Je ne sais pas où poster une astuce dans ce forum, expérience personnelle concernant les joints en silicone, j'en avais marre de refaire les joints en silicone tous les ans. J'ai essayé différentes marques,...
  • 4. Joint silicone douche noircit rapidement
    N°7947 : Bonjour. J'ai une douche italienne le sol est en carreau de pierre naturel et les murs en faïence classique. Entre le sol et les murs il y a un joint ciment classique, je fais donc un joint silicone à cet endroit mais il...
  • 5. Questions réponses plomberie -Faire joint silicone salle de bain
    N°2 : Bonjour. J'aimerai avoir des conseils sur le remplacement d'un joint de silicone pour salle de bain. Merci.
  • 6. Remettre du silicone par dessus le joint
    N°3740 : Bonsoir. J'ai fait un joint de silicone autour d'une baignoire, mais je ne pense pas l'avoir bien fait... Est-ce qu'il est possible que je remette du silicone par dessus le joint que j'ai déjà fait, ou est-ce qu'il faut que...
  • 7. Changer joint raccordement WC
    N°1653 : Bonjour, Je dois changer le joint de raccordement de ma cuvette WC avec le tuyau d'évacuation. J'ai pour cela acheté un kit qui comprend un joint et une bague. J'ai démonté l'ancien joint et l'ancienne bague, mais je ne...
  • 8. Joint silicone bac en acrylique ne tient pas
    N°2635 : Quel type de joint faut-il utiliser sur un bac de douche en acrylique, en sachant que l'épaisseur de joint est d’environ 0.5 cm. Ce type de bac étant relativement souple, les bords ne sont pas rigides et cela a pour conséquence...
  • 9. Réaliser joint autour d'un receveur de douche
    N°6071 : Bonjour, Je dois installer un receveur de douche 140x80 (solidsurface). Je lis différentes choses sur le joint au niveau du mur et j'aimerais avoir une confirmation. J'envisage pour le moment de faire ainsi : - laisser un...
  • 10. Dissoudre joint silicone
    N°910 : J'ai acheté une maison et dans la salle de bain, les joints sont faits au silicone. Forcément, un jour cela fuit. Avez-vous l'expérience de la manière de dissoudre les joints, sachant que je ne veux pas altérer le carrelage....
>>> Résultats suivants pour : Baignoire s'affaisse joint silicone craque >>>
raccord plomberie bricolageemboiture plomberiewc ecologiqueexplication pour demonter le robinet bricovideo
