Analyse détection fuite d'eau
Actuellement 10 859 questions dans le forum plomberie
1603
Forum plomberie maison : Analyse détection fuite d'eau
J'ai le syndic de ma copropriété qui a mandaté un plombier pour détecter une fuite d'eau qui génère une inondation au 1er étage. Il a cassé un mur qui cachait des tuyaux de canalisations communes : 1 gros tuyau en aluminium (50 cm de diamètre), 1 autre tuyau rouge (30cm de diamètre), et un autre noir (20cm de diamètre). A priori, aucune fuite d'après le plombier ici même. Il me dit qu'il faut peut-être changer les vannes d'eau avant compteur. Si ce n'est pas le cas, il m'indique qu'il doit faire passer de la partie commune (tuyaux derrière un mur) au compteur d'eau situé dans mes parties privatives. Que dois-je faire ? Dois-je accepter ? Est-ce légal de faire partir des tuyaux à l'intérieur d'un appartement ? Faut-il que je demande une expertise auprès de mon assurance ? Faut-il que je contacte la générale des eaux ? J'ai besoin d'urgence d'une aide et d'une réponse. Merci à vous tous.
Question plomberie Maison 1
Bonjour, nous avons dupliqué votre question dans le forum litiges travaux. Cordialement.
Proposer une réponse à Analyse détection fuite d'eau
  • 1. Problème évacuation eaux usées des WC
  • 2. Détection fuite tuyau pvc
    N°313 : Bonjour, j'ai une fuite entre mon compteur d'eau et mon habitation. Or, il y a 50 m de tuyau PVC noir enterré je ne sais où... Que puis-je faire ? Je pensais éventuellement à essayer de passer un tuyau de diamètre plus étroit...
  • 3. Fuite eau WC difficilement détectable
    N°5583 : Bonjour, Je constate une fuite d'eau dans les WC, avec écoulement dans le garage situé juste en-dessous, chaque fois que je pars quelques jours après avoir fermé l'arrivée d'eau et purgé mes canalisations ! en revanche, plus...
  • 4. Fuite tuyauterie colmatée
    N°42 : Bonjour, Voilà mon problème : Je suis obligé de remplir ma chaudière d'eau constamment. Il doit exister une fuite dans mes tuyauteries, mais je ne peux pas malheureusement la trouver (les tuyaux sont dans le sol). Existe-t-il...
  • 5. Problème fuite eau chaude
  • 6. Fuite raccord collet battu
  • 7. Fuite d'eau WC suspendu Grohedal Rapid S
  • 8. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
  • 9. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 10. Cumulus fuite au niveau de la sonde
>>> Résultats suivants pour : Analyse détection fuite d'eau >>>
mecanisme chasse  d eaupanne chauffe eau 02annee fabrication chauffe eaufuite vanne sortie nourrice bricovideo
