Colmater fuite tuyau plomb
Actuellement 8 304 questions dans le forum plomberie
3337
Normes plomberie maison : Colmater fuite tuyau plomb
Bonjour, comment colmater une fuite d'eau sur un tuyau de plomb ? Merci.
25 octobre 2008 à 03:07
Bonjour. Brasure. Petit chalumeau et les "baguettes" spéciale plomb.
Pas de brasure, mais une soudure au plomb avec une lampe à souder (pas du tout la même température que le petit chalumeau !). Si vous ne savez pas faire, appelez un VRAI plombier : il n'y a guère que les plombiers qui connaissent la technique de la soudure sur plomb, et encore, à condition que ce ne soit pas un petit jeune qui débute !
29 octobre 2008 à 02:54
Proposer une réponse à Colmater fuite tuyau plomb
Juin 2021. Bonjour à toutes et à tous.
  • 1. Colmater fuite tuyau piscine sans casser la dalle béton
    N°6609 : Bonjour. Il y a une fuite sur le tuyau qui va du local piscine au rejet d'eau. Ce tuyau est enterré sous la plage dallée de la piscine. Il s'agit d'un tuyau souple annelé (typique tuyaux piscines). Y a t-il un moyen de...
  • 2. Colmater fuite jonction Eternit plomb cuivre
    N°1524 : Bonjour, je suis au 4ème et dernier étage dans un immeuble de 1952. La tête de colonne d'évacuation des eaux noires en fibrociment émerge de la dalle dans la salle de bain. Du côté gauche, une connexion horizontale en...
  • 3. Colmater fuite inaccessible tuyau PVC
    N°6334 : Bonjour. J'ai une fuite au niveau de l'évacuation des eaux usées de ma baignoire. L'eau s'évacue en petite partie dans un conduit d'aération de la chaudière. Cette fuite est inaccessible, à moins de casser le mur....
  • 4. Colmater petite fuite tuyau pvc sans démonter
    N°1614 : Bonsoir, Je recherche un produit pour colmater une petite fuite sur tuyau pvc pression de 50, prise balai piscine que l’on peut mettre dans le tuyau sans avoir à tout démonter. Merci pour vos conseils.
  • 5. Fuite toilettes robinet coupé et fuite tuyau
    N°6711 : Bonjour à tous, Je n'ai aucune connaissance technique en plomberie. Je suis locataire et le propriétaire a appelé un plombier qui ne peut pas être là avant Mardi. Cette nuit j'ai fait le test : tout fermé, même le...
  • 6. Fuite de gaz tuyau en plomb ou chaudière
    N°2187 : Bonjour à tous. Depuis quelque temps j'ai des fuites de gaz par intervalles. Disons tous les 2 - 3 jours, même en éteignant la chaudière à gaz (par son robinet d'arrivée), une odeur de gaz se répand autour de la SdB et du...
  • 7. Fuite sur tuyau d'eau enterré
  • 8. Fuite tuyau cuivre
  • 9. raccordement tuyau cuivre plomb
    N°344 : Comment raccorder facilement un tuyau de cuivre sur un tuyau de plomb ?
  • 10. Avis ruban anti fuite pour boucher une fuite dans un tuyau ?
    N°7665 : Bonjour, J'ai une petite fuite depuis un tuyau de salle de bain qui s'avère être très légèrement percé et j'aimerais savoir si un ruban adhésif ferait l'affaire pour colmater cette fuite ? Quand je parle de ruban...
>>> Résultats suivants pour : Colmater fuite tuyau plomb >>>
raccords plomberiereparation wcevacuation plomberie cuisineschema installation plomberie bricovideo
