Branchement d'un puits sur une maison
Actuellement 10 846 questions dans le forum plomberie
4287
Post forum plomberie : Branchement d'un puits sur une maison
Je possède un puits à 25 m de ma maison et je voudrai le brancher sur ma maison pour alimenter les WC, machine à laver et tuyau d'arrosage.
Il fait 4 mètres de profondeur et il y a toujours 2 mètres d'eau à l'intérieur.
Est-ce que quelqu'un pourrait me renseigner sur le type de pompe que je devrai mettre (aspiration ou refoulement) et les références si possible.
Est-ce que je dois mettre un petit ballon ou le brancher directement. Merci pour tous ces renseignements.
20 août 2009 à 22:23
Normes plomberie maison 1
Bob
Bob
2 697 messages
Personnellement, j'installerais une pompe immergée dans le puits et un réservoir de 100 litres à la maison avec contacteur manométrique et contacteur de puissance pour le remplissage de celui-ci et le maintient de la pression de service.
Faites faire une étude chez un grossiste de matériel en plomberie, ils ont en principe un service d'étude.
Cordialement, Bob35.
25 août 2009 à 18:21
Proposer une réponse à Branchement d'un puits sur une maison
  • 1. Problème odeur suite branchement tout à l'égout
    N°6032 : Bonjour, J'ai fait brancher ma maison au tout à l'égout il y a une dizaine de jours. Depuis, j'ai des remontées d'odeur dans la salle de bain située à l'étage. Les odeurs viennent du lavabo double vasque. Dès le...
  • 2. Puits et maison pièce inconnue
    N°6924 : Bonsoir, Je viens d'acheter une maison, où le puits alimente la maison, mais un peu de réparation à faire, pouvez-vous me dire qu'est-ce que c'est que cette pièce avec bouton rouge ? J'ai bien du mal à trouver un plombier...
  • 3. Branchement réducteur de pression avec flexible
    N°4869 : Bonjour ! Mon chauffagiste m'a demandé de mettre un réducteur de pression, je voudrais le raccorder à l'intérieur juste avant le robinet qui coupe l'eau à ma maison sous mon évier. Puis-je le raccorder avec des flexibles...
  • 4. Branchement sonde manque d'eau pour pompe de puits
    N°9583 : Bonjour à tous. J'ai actuellement une pompe dans un puits qui alimente une vessie et elle s'arrête avec un pressostat, par contre je n'ai pas de sécurité de manque d'eau branché. On m'a donné une sonde que je dois mettre...
  • 5. Branchement alimentation électrique pompe de surface
    N°5591 : Bonjour à tous, N’étant pas un pro, je bûche depuis un certain temps mon installation d’alimentation d’une pompe de surface sur mon puits. Je vous soumets mon schéma de branchement ainsi que celui de la...
  • 6. Quelle pression dans une tonne à eau pour un puits
    N°4624 : Bonjour, j'aimerais savoir qu'elle doit être la pression d'un ballon d'eau qui puise dans un puits par l'intermédiaire d'une pompe, je trouve qu'en ce moment la pompe tourne plus longtemps qu'à l'accoutumée, je me demande si le...
  • 7. Eau de pluie dans puits maison individuelle
    N°2216 : Bonjour, je fais construire actuellement une maison individuelle. Un puits existant a été conservé et se trouve dans le vide sanitaire. Des tuyaux et des gaines ont été passés à travers la dalle afin d'utiliser l'eau du...
  • 8. Branchement tuyau de gaz difficile
    N°1745 : Bonjour, J'ai un petit problème, je n'arrive pas à insérer mon nouveau tuyau de raccordement de gaz. Comment faire ? J'ai essayé de chauffer le tuyau afin de le rendre plus mou, de le faire glisser, mais rien n'y fait. Merci...
  • 9. Branchement direct machine à laver à alimentation en eau
    N°3799 : Bonjour. Peut-on brancher une machine à laver directement à une alimentation en eau sans mettre un robinet d'arrêt ? Merci de votre conseil.
  • 10. Problème alimentation eau du puits chaude et froide
>>> Résultats suivants pour : Branchement d'un puits sur une maison >>>
trompe a eauschema branchement contacteur heures creusesavis fuite chauffe eau 1 bricovideoraccorder compteur d eau partie privee
