Gel protéger tuyau PER
Actuellement 10 648 questions dans le forum plomberie
533
Bricolage conseils plomberie : Gel protéger tuyau PER
Faut-il protéger le tuyau PER contre le gel ?
Questions 1 plomberie maison
Le P.E.R est plus résistant au gel que le cuivre, toutefois les raccords le craignent, de surcroît il ne vaut mieux pas prendre de risque.
Proposer une réponse à Gel protéger tuyau PER
Septembre 2025. Bonjour à toutes et à tous.
  • 1. Tuyau d'arrivée d'eau potable en PER norme
    N°2223 : Bonjour. Mon plombier a remplacé le tuyau d'arrivée d'eau à partir du compteur (pour desservir toutes les installations y compris celle de la cuisine) par un tuyau en PER rouge m'affirmant qu'il n'y avait aucune différence et...
  • 3. Tuyau PER éclaté chauffe-eau à gaz Saunier Duval Opalia
    N°7355 : Bonsoir. J'ai le tuyau PER d'eau froide de mon chauffe-eau à gaz Saunier Duval Opalia qui a éclaté par 3 fois après avoir pris des douches. Je l'ai coupé et raccordé. Pouvez-vous me dire quelle est la cause ? Merci.
  • 4. Quel type de PER choisir pour cette application ?
    N°7512 : Bonjour, Je souhaite vous soumettre le cas suivant. Le contexte : Bassin hors sol carrelé : 2 m x 3 m = 7 m³ Utilisation : rééducation d’une personne handicapée Traitement de l’eau par un ozoneur ayant pour...
  • 5. Comment redresser des tuyaux en PER
    N°5945 : Bonjour, Je viens d'installer des tuyaux PER pour la première fois tout s'est bien passé mais je n'arrive pas à les redresser même en mettant des agrafes tous les 30cm sur le mur. Puis-je projeter de l'air chaud pour leur...
  • 6. Protéger l'eau de la cuvette des WC du gel
    N°2133 : Dans une résidence secondaire, inhabitée pendant l'hiver, comment protéger la cuvette des WC, du gel de l'eau contenue dans la cuvette ? J'ai essayé l'antigel, qui malheureusement se mélange à l'eau et gèle quand même....
  • 7. Passer un tuyau PER dans un tuyau en cuivre
    N°3306 : Bonjour. J'ai une fuite sous le carrelage dans le tuyau en cuivre qui alimente le cumulus. J'aimerai savoir s'il est possible de passer du PER (12mm) dans le tuyau cuivre (14mm) et faire un raccord de chaque côté avec un...
  • 8. Fuite sur tuyau d'eau enterré
  • 9. Passer un tuyau PER dans un tuyau en cuivre
    N°4806 : Bonjour. J'ai une fuite sous le carrelage dans le tuyau en cuivre qui alimente la cuisine. J'aimerai savoir s'il est possible de passer du PER (12mm) dans le tuyau cuivre (16mm) et raccorder ensuite à chaque extrémité.
  • 10. Raccordement tuyau cuivre et tuyau PER
    N°2267 : Existe-t-il des raccords pour tuyau cuivre à raccorder avec du tuyau PER en diamètre 250 ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Gel protéger tuyau PER >>>
bricolage travaux plomberietravaux de plomberieplomberie realiser un raccordbricovideo astuces de bricolage en video
