Tuyauterie fait du bruit le bruit s'arrete des qu'on ouvre le robinet
Actuellement 8 304 questions dans le forum plomberie
5046
Questions plomberie maison : Tuyauterie fait du bruit le bruit s'arrete des qu'on ouvre le robinet
Bonjour, depuis quelques jour, la tuyauterie de ma maison fait du bruit et fait vibrer toute la maison.
Par contre, des qu'on ouvre le robinet tout s'arrête mais tout reprend des qu'on le ferme... que faire ? Merci. Le bruit me rend folle !
07 juin 2010 à 03:19
Réponses 1 plomberie maison
j'imagine que vous avez de l'air dans les canalisations... Il faudrait laisser un robinet ouvert pour qu'il s'évacue, je suppose... Ouvrez tous vos robinets un à un...
SD
08 juin 2010 à 08:14
Proposer une réponse à Tuyauterie fait du bruit le bruit s'arrete des qu'on ouvre le robinet
Juin 2021. Bonjour à toutes et à tous.
  • 1. Bruit robinet eau froide
    N°176 : Bonjour, lorsque j'ouvre mon robinet d'eau froide, un gros bruit surgit pendant quelques secondes, puis il passe. Je n'ai pas de problème lorsque j'ouvre le robinet d'eau chaude. J'ai un ballon d'eau chaude électrique. Avez vous...
  • 2. Problème fuite eau chaude
  • 3. Gros problème de tuyauterie
    N°7006 : Bonjour, J'habite dans un immeuble qui a été construit en 1926 environ, il a 2 étages et j'habite au dernier. Depuis 1 mois, mon voisin du dessous a sans doute un problème dans sa tuyauterie car quand il fait sa machine à...
  • 4. Bruit écoulement tuyauterie
  • 5. Bruit dans cumulus
    N°2579 : Bonjour, le groupe de sécurité de mon ballon d'eau chaude (vertical, 250 l) a été remplacé. Depuis, à chaque fois qu'on ferme un robinet, on entend "clong" dans le cumulus (un bruit sourd assez fort). En revanche, ça ne le...
  • 6. Problème bruit arrivée eau
    N°8262 : Bonjour. Je rencontre depuis plusieurs semaines un problème, je suis en télétravail et comme il n'y a pas de bruit dans la maison, j'entends par moment un bruit comme si quelque chose enclenchait l’arrivée d'eau (donc...
  • 7. Sanibroyeur en panne
  • 8. Problème démontage robinet thermostatique de douche
  • 9. Vibration régulière tuyau d'eau froide
    N°6577 : Bonjour à tous! J'espère que vous allez pouvoir m'aider. J'entends depuis une dizaine de jours une vibration régulière dans mon tuyau d'eau froide. Cela résonne dans toute la maison là où il y a des tuyaux d'eau (salle...
  • 10. Chauffe-eau Atlantic a du mal s'enclencher et surchauffe l'eau !
    N°7221 : Bonsoir, J'ai un souci avec mon chauffe eau Atlantic 300L vertical. Tous les soirs à 23H00 mon chauffe eau doit s'enclencher lorsque le signal d'EDF est envoyé puisque celui-ci est branché en automatique (heures...
>>> Résultats suivants pour : Tuyauterie fait du bruit le bruit s'arrete des qu'on ouvre le robinet >>>
robinet d arretrobinet d arretreparation tuyau machine a laver bricovideo 02demonter croisillons de robinet
