Réparation fissure siphon PVC toilettes
1709
Conseil plomberie maison : Réparation fissure siphon PVC toilettes
Bonjour à tous. En changeant de WC, j'ai félé le siphon en PVC. Pour éviter de changer le tuyau (difficulté d'accès), existe-t-il un mastic efficace pour colmater ? J'ai testé l'acrylique mais ça ne fonctionne pas. Existe-t-il un mastic résistant
Le silicone résiste à l'eau (même usée) mais ce ne sera jamais que du bricolage pas très fiable et pas durable. Il vaudrait mieux changer la partie endommagée pour être tranquille.
Proposer une réponse à Réparation fissure siphon PVC toilettes
  • 2. Présence de rat ou souris dans évacuation WC
  • 3. Siphon lavabo long 11/4 sortie tube 32mm ?
  • 4. Réservoir WC Geberit fissuré conseils réparation
    N°5256 : Bonjour, Je viens de me rendre compte que le réservoir de mon WC "Geberit" (de marque Roca) fuyait en partie basse (au niveau des enfoncements du réservoir soit x4). Faut-il que je change complétement le bati support...
  • 5. Fuite tuyauterie siphon lave-linge
    N°8929 : Bonjour. J'ai découvert la fuite au goutte pendant la fin de lave linge (vidage). C'est au raccord coude PVC sur tuyau en métal que ça a fuité. J'ai déplacé le lave linge (pas évident car salle de bain exiguë) pour...
  • 6. Evacuation égout adoucisseur sur évacuation WC
    N°1839 : Bonjour, je souhaite installer un adoucisseur d'eau (TH: 47) mais ma seule possibilité d'évacuation de la sortie égout de l'adoucisseur est de me connecter sur l'évacuation WC (PVC diamètre 100). Le tuyau fourni pour...
  • 7. Changer le siphon lavabo
    N°2519 : Bonjour, tout d'abord, tous mes remerciements aux personnes qui contribuent au bon fonctionnement de ce site, j'ai rarement vu un site aussi sérieux et des réponses aussi pertinentes. Voilà mon souci, mon lavabo est bouché,...
  • 8. Récupérer bouchon tombé dans siphon de mon lavabo
    N°4725 : Bonjour. J'ai fait tomber dans mon lavabo un bouchon de dentifrice et je n'arrive pas à récupérer car il est au milieu de la canalisation, je n'arrive pas à défaire le siphon et bien sûr l'eau ne s'évacue pas. Que dois-je...
  • 9. Problème toilettes bouchées
    N°450 : Même en utilisant un déboucheur sous forme de granulé que l'on ajoute à de l'eau tiède, pas de débouchage. Que peut-on faire de plus ? Merci.
  • 10. Réparer fissure tuyau fonte
    N°1566 : Bonjour, quel produit ou matériaux utiliser pour réparer un tuyau fonte usagé inséré dans murs béton ? Cordialement, Patrick.
>>> Résultats suivants pour : Réparation fissure siphon PVC toilettes >>>
demonter siphon evieremboiture plomberieschema installation plomberie bricovideovalidation schema installation plomberie
