Raccorder un WC au tout à l'egout
Conseils plomberie : Raccorder un WC au tout à l'egout
Bonjour, je souhaite acheter une maison ancienne dont seul le WC du rez de chaussée n'est pas raccordé au tout à l'égout mais sur une fosse septique dont le trop plein se déverse dans le tout à l'égout (distance entre le WC et le regard 150 cm environ).
A quels professionnels dois-je faire appel pour condamner la fosse et raccorder ce WC au tout à l'égout ?
Quel pourrait-être le coût financier de ces opérations ?
Merci pour vos lumières.
16 janvier 2009 à 03:13
Matériaux 1 plomberie maison
Bonjour, pour ma voiture je la porte chez un garagiste ! pour mes tuyauteries j'appelle un "plombier" et vous ?
G. B.
G. B.
Matériaux 2 plomberie maison
Le raccordement ne sera pas très onéreux, un plombier vous le fera pour pas cher, et vous pourriez presque le faire vous-même.
Ce qui risque d'être le plus "chiant" (pardonnez mon humour) c'est qu'il va falloir vider cette fosse avant de la condamner.
Et là, il vous faut chercher dans les pages jaunes, aux rubriques curage / assainissement/ fosse septique.
L'opération peut coûter dans les 200 , mais ça varie considérablement, faites jouer la concurrence. Votre plombier peut éventuellement vous mettre en relation avec une entreprise qui le fait. Cordialement. JF
Matériaux 3 plomberie maison
Faire vider la fosse, coupez les tuyaux entrée et sortie, cassez l'entrée et la sortie de la fosse (béton ou PVC) remplir cette dernière de terre ou de sable désactivé.
Ensuite, vous raccordez les tuyaux entrée et sortie, la pente est déjà faite, il existe des manchons PVC à coulisse très pratiques.
Cordialement, j.f.65
20 février 2009 à 01:26
- 1. Calcul raccords PVC pour raccorder un WC suspendu
- N°7763 : Bonjour à tous. Je dois raccorder un WC suspendu à une évacuation de Ø100. L'évacuation est femelle et le centre est à 11cm du mur, le centre de la pipe coudée sur le châssis du WC est à 6cm du mur. Il doit y avoir une...
- 2. Raccord direct aux égouts
- N°5499 : Bonjour. En cas de fortes pluies, et étant dans le creux de la rue, le principe des vases communicants fait que l'eau monte d'une hauteur de 2 mètres dans la chambre de regard qui récolte les eaux de pluies et de la maison....
- 3. WC broyeur raccordement fosse septique
- N°1460 : Bonjour. Je rénove une maison et je place un broyeur de WC. Dois-je mettre une fosse septique ou puis-je me raccorder directement à légout ? Merci de vos réponses.
- 4. Ecoulement anormal chasse d'eau WC suspendu
- N°6171 : Bonjour, Après avoir parcouru ce forum j'ai constaté qu'il semble y avoir un bon suivi. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de tenter ma chance en posant mon problème d'évacuation des eaux de mon WC ici. La...
- 5. Réparer évacuation WC installation ancienne
- N°7804 : Bonjour chers amis bricoleurs. Je précise d'abord que j'habite un appartement, au 3ème étage. J'ai constaté une fuite de l'évacuation de mes WC au niveau du raccord pipe PVC-collecteur d'égout. 2 ou 3 gouttes à chaque...
- 6. Raccorder évacuation et arrivée d'une machine à laver sur les WC
- N°6207 : Bonjour à tous, Il y a surement quelque part réponse à mes questions mais j’avoue avoir parcouru pas mal de sujet et les réponses se contredisent parfois, c’est pourquoi j’ai préféré exposer tout de même mon souci...
- 7. Remplacer WC Sanibroyeur par WC raccordé au tout à l'égout
- N°5575 : Bonjour. Je viens d'acheter un pas de porte dans lequel je vais faire remplacer le WC Sanibroyeur par un WC raccordé au tout à l'égout dont le branchement se ferait dans la cour arrière de la copropriété en creusant une...
- 8. Installer évacuation WC au tout à l'égout
- N°3148 : Bonjour, je voudrais installer un WC dans une pièce, mais il n'y a pas d'autre raccordement d'évacuation d'eau, qu'un évier dans une pièce placée complètement à l'opposé de la maison. Comment puis me raccorder jusque là...
- 9. Raccorder lave main sur évacuation WC
- N°9181 : Bonjour. Je souhaite raccorder un lave main sur une évacuation de WC en 100. J'hésite entre un té 100/40 87° et une culotte 100/100 45° avec un tampon de réduction double 100/50/40 (c'est ce que j'ai en stock...). Le...
- 10. Raccorder évacuation eau lave linge sur ancienne sortie WC existante
- N°357 : Bonjour, je souhaite retirer des WC, et mettre à la place une machine à laver le linge. J'ai coupé l'eau, retiré le WC en débranchant l'arrivée d'eau, mais maintenant, comment brancher un robinet d'arrivée d'eau de machine à...
