Conseils raccordement tout à l'égout
4719
Conseils des bricoleurs plomberie : Conseils raccordement tout à l'égout
je voudrais avoir quelques petits conseils. Voilà tous les tuyaux qui sortent de ma maison sont en granit (ou similaire, amiante peut-être), je n'ai pas fait d'analyse.
Comment relier les nouveaux tuyaux PVC diamètre 100 à ceux-ci.
La colle PVC ne va pas tenir, en plus le diamètre ne va peut-être pas correspondre ?
La maison a 40 ans. Merci d'avance.
14 janvier 2010 à 21:35
Questions plomberie Maison 1
PL
PL
14 030 messages
Certainement du fibro-ciment, donc amiante. Mettre une réduction adaptée PVC / Fibro (mesurer les diamètres), faire un joint silicone, ou ciment, et repartir en PVC pour vos évacuations.
Cordialement. 15/01/10
15 janvier 2010 à 22:31
Questions plomberie Maison 2
Thierry
Thierry
95 messages
Sur la même problématique à la maison, j'ai fait les joints PVC - fibro au mastic colle polyuréthane (on ne peut pas citer de marques, mais en vente dans les grandes surfaces de brico, cartouche et pistolet extrudeur), Zéro problème depuis 6 ans.
Savoir que les selles PVC de 100 avec piquage 40 s'adaptent aux tuyaux fibro de 110 extérieur en forçant à peine, même collage sur les surfaces en contact après un petit coup de papier de verre et deux colliers de grand diamètre pour plus de sécurité. (faire les piquages "à midi" du tuyau fibro ou au plus près selon contraintes)
Deux conseils : port de masque lors du perçage ou coupe du fibro, (attention amiante !) même si l'exposition n'est pas longue, et peignez cette cochonnerie
Cordialement
18 janvier 2010 à 09:13
Proposer une réponse à Conseils raccordement tout à l'égout
  • 1. Odeur au niveau du raccordement du tout à l'égout
    N°5365 : Bonjour. Nous avons acquis une maison de 1920 en mars dernier. Nous n'avons aucun problème d'odeur d’égout dans la maison bien heureusement, mais cependant une odeur moyennement forte est toujours présente sur le devant du...
  • 2. Siphon or not siphon sur canalisation vers égout
    N°5514 : Bonjour à tous. Ayant des avis contraires de pros, j'aimerais avoir votre avis. Ce matin en discutant avec un architecte, celui-ci me dit qu'il place toujours un siphon sur la canalisation terminale des eaux usées (wc...
  • 3. Raccordement tout-à-l'égout maison conseils
    N°8494 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une maison de ville non habitée depuis 20 ans, la maison est reliée au tout à l’égout de la ville à l'entrée de la maison par une cuve coupée en deux par un muret, et sur le côté rue...
  • 4. Problème d'évacuation WC
  • 5. Collecter eaux usées pour les envoyer au réseau du tout à l'égout
    N°5666 : Bonjour à tous. On me demande de collecter les eaux de ma maison pour les envoyer au réseau du tout à l'égout, pour cela je me demande si je peux utiliser ma fosse septique comme capacité, mettre au fond une pompe de...
  • 6. Changer joint raccordement WC
    N°1653 : Bonjour, Je dois changer le joint de raccordement de ma cuvette WC avec le tuyau d'évacuation. J'ai pour cela acheté un kit qui comprend un joint et une bague. J'ai démonté l'ancien joint et l'ancienne bague, mais je ne...
  • 7. Besoin de conseils concernant l'évacuation d'un lave mains sur évacuation WC
    N°6067 : Bonjour, J'aimerai installer un lave main dans mes toilettes. Pour ce faire, je pense connecter l'évacuation du lave mains (dia 32mm) à la sortie d'évacuation des WC (dia 100mm). Le WC est connecté au tout à l'égout, la...
  • 8. Raccordement d'un flexible sans filetage
    N°5538 : Bonjour, Je souhaiterais savoir comment raccorder mon robinet sachant que l’extrémité des flexibles n'est pas filetée. C'est un mitigeur de marque KLUDI (allemand). Je suis déjà allée chez Cedéo qui n'ont rien pu faire...
  • 9. Raccordement d'un lave-vaisselle
    N°2341 : Je vais acheter un lave-vaisselle j'ai l'arrivée d'eau sous l'évier, mais apparemment pas d'évacuation pour l'eau, à part un tuyau souple qui part du siphon et arrive monté à la petite grille qui est apparente dans l'évier,...
  • 10. Raccordement sur évacuation cuivre D50
    N°3166 : Sur un tuyau d'évacuation en cuivre Ø 50, puis je raccorder : 1 douche, 1 lavabo, 1 évier, 1 lave vaisselle x 3 étages donc 12 points au total ? Merci pour les réponses ou éventuelles solutions.
>>> Résultats suivants pour : Conseils raccordement tout à l'égout >>>
groupe de securite plomberiecollier plomberie tube cuivreplomberie evacuation cuisinecumulus comment savoir si il est vide
