Problème d'évacuation de WC
Actuellement 10 750 questions dans le forum plomberie
1393
Conseil plomberie maison : Problème d'évacuation de WC
Bonjour. Nous avons une mauvaise évacuation des WC. Nous sommes dans l'obligation de tirer 2 à 3 fois la chasse pour évacuer le contenu de la cuvette. Après avoir utilisé plusieurs déboucheurs, nous n'avons toujours pas d'amélioration. Quelle solution puis-je trouver ?
La sortie arrière du WC est sûrement trop haute. Si vous ne pouvez pas la baisser, vous pouvez toujours découper dans de l'hydrofuge de 20mm une embase correspondant à la base du WC, et rehausser celui-ci. Prévoir 2 vis plus longues.
1) Les WC sont peut-être très entartrés.
2) S'il s'agit d'un WC de diamètre de sortie de 75 mm, vérifier la pipe d'évacuation (prise d'air n'entraînant plus l'action de siphonnage).
3) Fosse septique ou canalisation principale bouchées.
Il peut y avoir plein de causes à ce problème...
Conseils 4 plomberie bricolage
Bonjour, une autre possibilité votre réservoir d'eau de la chasse d'eau n'est pas assez rempli, effectué un réglage flotteur "maxi 9 litres", jusqu'au trop plein. Eric
20 janvier 2008 à 02:19
Conseils 5 plomberie bricolage
Oui il y a pas de problème pour faire cela car l'eau de votre douche et l'eau des WC sont de toute manière reliées à l'égout, donc pas de problème. Parole de plombier
Conseils 6 plomberie bricolage
Démontez la cuvette et vérifiez visuellement la sortie. Si cela n'est pas possible, versez un peu d'acide chlorhydrique et voir la réaction. Le tartre va se détacher. Recommencez et laissez agir 8 heures.
Attention : soyez prudent avec l'acide. Cordialement. JW
Conseils 7 plomberie bricolage
Bonjour, cela fait 3 semaines que tous les 4 à 5 jours je démonte mon WC car la tuyauterie est très entartrée.
J'ai passé le furet, mis de l'eau chaude, du vinaigre, du détartrant, du destop, versé 5 litres d'esprit de sel et toujours au même point de départ.
Aujourd'hui j'ai versé du WC net canalisation (40ml à mettre pendant 3 jours, verser de l'eau chaude avant et laisser agir 6 heures) tellement j'en ai marre j'y ai versé la bouteille entière, je verrai à 19h.
Conseils 8 plomberie bricolage
J'ai eu ce problème. Il était dû à un défaut de conception de la cuvette du WC.
Le fond de la cuvette était trop large.
J'ai fini par remplacer la cuvette par une autre dont le fond (trou d'évacuation au fond de la cuvette) est beaucoup plus étroit.
Ainsi avec moins d'eau (position économie d'eau), tout s'évacue désormais sans exception avec une seule chasse d'eau (même éco).
24 février 2009 à 11:33
Conseils 9 plomberie bricolage
Je ne sais pas si ce post est encore actif, mais pourriez-vous me dire quels sont les marques et modèles de cuvettes ayant un fond plus étroit.
Actuellement ma locataire de 88 ans, a les toilettes régulièrement bouchées. Appartement neuf BBC, WC ALLIA BASTIA, les voisins dessus dessous, n'ont pas de problèmes, l'évacuation est en toiture, le plombier a remplacé les coudes, la pipe, la cuvette... et en désespoir de cause, accuse ma locataire à cause de son âge, mais pourtant je peux vous assurer qu'elle a vraiment toute sa tête.
D'avance merci, c'est extrêmement flippant à son âge ce type de difficultés.
08 juin 2014 à 17:35
Conseils 10 plomberie bricolage
31 203 messages
Bonjour réponse 9. Le post est actif tant qu'il existe, mais quelquefois il vaut mieux ouvrir un post neuf.
Ici, tout dépend où ce bouchon est situé et par quoi la canalisation est bouchée.
Il ne faut mettre que du papier toilette, et aucune autre sorte de papier ou de déchet.
C'est tout ce que l'on peut dire, surtout si le plombier a effectué le remplacement d'une partie de la canalisation, et si celle si est de diamètre 100 mm.
Pour les marques et modèles, attendons d'autres avis. Mais vous pouvez visiter les grossistes en matériels sanitaires (Aubade, Cedeo etc.).
09 juin 2014 à 00:09
Conseils 11 plomberie bricolage
Bonjour, merci GL pour cette réponse rapide.
Ma locataire n'utilise que très peu de papier (8 rouleaux en 4 mois, marque Lotus).
Elle ne met rien d'autre que ce papier toilettes, ni vinaigre, ni javel, ni rien. Quand c'est bouché, il n'y a rien dans les coudes et la pipe diamètres 100 (d'après le plombier, bruit clair), tout se situe dans le fond de cuvette.
J'arrive à déboucher avec du déboucheur professionnel, donc c'est qu'il n'y a rien d'autre que les excréments et le papier.
Chez Cédéo, ils font essentiellement la marque ALLIA, et j'ai quand même un doute sur cette marque.
J'ai mesuré le fond de cuvette, il fait 4 x 4cm, chez moi ça fait 5.5 x 5.5cm. S'il est préférable que ce fond soit petit, trop petit, ça crée peut-être des bouchons ? On m'a parlé de faire poser un clapet, est-ce utile ?
D'avance merci pour vos précieux conseils.
12 juin 2014 à 12:18
Conseils 12 plomberie bricolage
31 203 messages
Bien reçu. Je manque d'expérience dans ce genre de problème et ne peux rien en penser..
Si le débit instantané du réservoir est important, tout doit disparaître. Pas de clapet nulle part.
Ce que vous pouvez faire est de prendre un seau d'eau de 10 litres et de le vider directement (sans rien dans le fond, à part l'eau résiduelle). Vous verrez bien si le débit de la cuvette vous semble correct. Si vous constatez que l'eau monte avant de redescendre, il faudra peut-être chercher en aval de l'évacuation, qui semblerait alors ne pas "respirer".
Evitez les acides de débouchage. Préférez la ventouse puis le furet.
Un TP à effectuer
: débit du réservoir lors du tirage du levier (ou de l'appui sur le bouton) - il faut que l'écoulement soit vif ; et débit de la cuvette (idem). Vous allez finir par cerner le problème.
P... 8 rouleaux !
12 juin 2014 à 14:36
Conseils 13 plomberie bricolage
A nouveau merci pour ce partage de connaissances.
Suite à vos conseils, j'ai essayé le seau d'eau, le débit semblait correct. Par contre l'écoulement de la chasse ne me paraissait pas vif, et rebelote ce matin c'était bouché.
J'ai appelé un huissier en présence du plombier, et dans les 2 heures le WC était changé par une autre marque ROCA ! J'espère avoir définitivement réglé le problème.
Je ferais un post après un ou deux mois d'essai, pour informer d'autres personnes qui pourraient rencontrer un problème identique et ne sauraient plus que faire comme moi. En espérant ne pas devoir pas le faire plus tôt !
Encore merci.
13 juin 2014 à 23:00
Conseils 14 plomberie bricolage
31 203 messages
Bien reçu. Peut-être n'y avait-il qu'un mécanisme de chasse à changer. Votre locataire va être contente..
On va donc attendre votre retour d'expérience d'ici quelques semaines. Notez le numéro du post.
Cordialement..
14 juin 2014 à 00:00
Conseils 15 plomberie bricolage
Comme promis, voici 2 mois que le nouveau WC ROCA a été installé, et je touche du bois, mais pour l'instant tout fonctionne à merveille. Donc apparemment c'était bien le WC ALLIA BASTIA qui était défectueux, et non ma locataire qui perdait la tête comme le disait le promoteur !
Satanés promoteurs qui ne veulent jamais reconnaître leurs torts.
29 août 2014 à 23:49
Conseils 16 plomberie bricolage
31 203 messages
Bien reçu et grand merci pour votre retour franchement positif, surtout pour votre locataire.
Plus facile d'incriminer une personne du fait de son âge que d'essayer de résoudre un problème objectivement comme vous l'avez fait.
En ce moment il y a un curieux bouchon en question 5926 paupiette dans les toilettes.
Comme quoi tout est possible.
30 août 2014 à 13:46
Proposer une réponse à Problème d'évacuation de WC
Janvier 2026. Bonjour à toutes et à tous.
  • 1. Problème d'évacuation WC
  • 2. Problème évacuation eaux usées des WC
  • 3. Problème évacuation des eaux usées WC
  • 4. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 5. Problème évacuation WC de l’étage ne s’écoule presque pas
    N°5326 : Bonjour, Nous venons d'acheter une maison avec assainissement individuel. J'ai un petit souci au niveau du WC de l’étage celui-ci ne s’écoule presque pas, en fait quand je tire la chasse la cuvette se remplit mais met...
  • 6. Pipe souple évacuation WC
  • 7. Problème WC humidité entre pipe évacuation et céramique
    N°5612 : Bonjour, Après de petit travaux dans mon WC, changement carrelage sol + installation carrelage mural, j'ai replacé ma toilette, et quand je tire la chasse d'eau au niveau de la pipe d'évacuation et la céramique du WC je ne...
  • 8. Présence de rat ou souris dans évacuation WC
  • 9. Canalisation évacuation WC bouchée
  • 10. Gros Problème d'évacuation de WC générant une dépression agravée
    N°6146 : Bonjour à tous ! Avant que je ne procède à mon exécution (en me pendant à un arbre)... Je me demandais si quelqu'un ne pourrait pas me venir en aide. Nos toilettes sont bouchés continuellement malgré le déplacement...
>>> Résultats suivants pour : Problème d'évacuation de WC >>>
cuivre plomberie bricolageraccord plomberie bricolageinstallation evacuation wcprobleme robinet de douche plomberie bricovideo
