Fuite canalisation d'évacuation de baignoire
1748
Bricolage réparation plomberie : Fuite canalisation d'évacuation de baignoire
Bonjour, j'ai une fuite sur une canalisation d'évacuation de baignoire : Il y a une trappe de visite qui m'a donné un accès (difficile) à la partie fuyarde : Raccord coudé PVC, entre le siphon et la canalisation, qui va se raccorder à la descente, plus étanche. J'ai coupé la partie fuyarde et remplacée par du neuf. J'ai, avant collage des différents éléments, fait un montage à blanc. Ce montage, qui me semble correct, fuit (de manière relativement importante). Ma question est la suivante : Est-ce normal ? Si oui l'étanchéité sera-t-elle obtenue une fois l'ensemble collé, ou est-il nécessaire d'avoir un montage à blanc déjà étanche ou presque ? Merci.
Collez les raccords et ça ne fuira plus.
Pas normal, le montage à blanc devrait être pratiquement étanche.
Conseils 3 des bricoleurs plomberie
Même souci lorsque j'ai installé ma baignoire j'ai alors utilisé un raccord PVC souple (style accordéon) qui présente l'avantage d'avoir à chaque extrémité des joints caoutchouc et d'être maniable, depuis plus de problème.
08 janvier 2008 à 14:31
Conseils 4 des bricoleurs plomberie
Une évacuation en PVC se colle, s'il n'y a pas de colle cela fuit c'est normal.
14 janvier 2008 à 03:19
Conseils 5 des bricoleurs plomberie
Lors du collage de pièces en PVC, il faut encoller les 2 pièces à joindre, sans trop attendre.
Bien charger en colle : si la colle refoule à l'emboitage, c'est bon signe : essuyer le surplus, et le tour est joué.
23 janvier 2010 à 18:28
Proposer une réponse à Fuite canalisation d'évacuation de baignoire
  • 1. Gros problème sur ligne d'évacuation baignoire/lave vaisselle
  • 2. Fuite canalisation encastrée d'évacuation de l'évier
    N°9974 : Bonjour à tous. J'habite au 5ème étage d'un immeuble en copropriété. Il y a un dégât des eaux chez ma voisine d'en dessous dont je suis responsable. Son plafond est gorgé d'eau. La situation s'est aggravée ces...
  • 3. Fuite noire tuyau d'évacuation
  • 4. Eau baignoire coule fuite sous l'évier
    N°1680 : Bonjour, j'ai un gros problème qui reste inexpliqué : il y a quelques temps, ma baignoire été bouchée, je l'ai donc débouchée à l'aide d' un produit acheté en magasin. La baignoire a été parfaitement débouchée. Le...
  • 5. Problème évacuation eaux usées des WC
  • 6. Trouver fuite dans canalisation d'évacuation sous maison
    N°4115 : Bonjour, J'ai un problème de fuite de canalisation d'évacuation des eaux usées sous la maison. Ce n'est pas accessible et l'eau remonte par capillarité sur les murs en créant de la moisissure. N'existe-t-il pas des caméras...
  • 7. Fuite tuyau d'évacuation baignoire
    N°1139 : Bonjour, j'aimerais avoir un renseignement : je suis locataire d'un appartement et j'ai un problème de fuite du tuyau d'évacuation des eaux usées au niveau d'une jointure dessous ma baignoire. Que puis-je faire pour résoudre...
  • 8. Problème siphon de baignoire appel d'air ou canalisation bouchée
  • 9. Fuite raccord évacuation et colonne en fonte
    N°8578 : Bonjour. Je suis confronté à un problème de fuite dans un endroit difficile d'accès derrière la baignoire. Je voudrais avoir vos idées pour le résoudre! J'ai une fuite au niveau de la jonction entre les tuyaux...
  • 10. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
>>> Résultats suivants pour : Fuite canalisation d'évacuation de baignoire >>>
deboucheurs siphon eviersiphon lavabo inoxinstallation siphon avec sortie pour lave linge 01c etait mieux avant
