Démontage radiateur sèche serviette
4161
Choix matériaux plomberie maison : Démontage radiateur sèche serviette
Bonsoir. Comment démonter un radiateur sèche-serviette ? Je n'ai jamais démonté de radiateur. Merci.
13 juillet 2009 à 20:57
Proposer une réponse à Démontage radiateur sèche serviette
  • 1. Radiateur sèche-serviette mixte
    N°7787 : Bonjour, J'ai besoin de quelques renseignements : j'habite en appartement, et je souhaite faire installer un radiateur sèche serviette mixte électrique et à eau chaude dans ma salle de bain (voir la photo du radiateur-sèche...
  • 2. remplacer radiateur fonte par sèche serviette
    N°208 : Bonjour à tous, je voudrais raccorder un sèche serviette à la place d'un vieux radiateur en fonte dans ma salle de bain. Mais, je me suis rendu compte que le robinet d'arrivée d'eau chaude du chauffage ne me permet pas de...
  • 3. Sèche serviette mixte en utilisation eau chaude
    N°9103 : Bonjour à tous. Je dispose d'un sèche serviette connecté au réseau de chauffage de l'immeuble et qui dispose également d'une fonction de chauffage électrique. Il fonctionne très bien en mode électrique mais je ne sais...
  • 4. Remplacer radiateur fonte par sèche serviettes
    N°8427 : Bonjour. Je voudrais faire enlever un vieux radiateur fonte de la salle de bains avant de mette en marche le chauffage, et faire installer un sèche serviettes électrique pour ma salle de bains environ 2m sur 3m. Faut-il...
  • 5. Pose d'un sèche-serviette
    N°9811 : Bonjour. Je souhaite remplacer mon radiateur en fonte dans ma salle de bain par un sèche-serviette Atlantic Adelis. L'alimentation du radiateur se fait par deux tubes de diamètre extérieur 17 mm. Sur le robinet est inscrit la...
  • 6. Utiliser un sèche serviettes mixte en électrique uniquement
    N°6587 : Bonjour, Je viens de récupérer un sèche serviette de marque Deltacalor, c'est un sèche serviette mixte conçu pour tourner sur un chauffage centrale hiver et en été avec une résistance électrique. Je souhaiterai ...
  • 7. Problème porte serviette mixte
    N°10207 : Bonjour. J'ai un porte serviette mixte (20 ans) qui fonctionne très bien en mode électrique mais pas sur la chaudière. Le radiateur a fonctionné et donc ce n'est pas un soucis de branchement. Voilà pour l'instant ce que...
  • 8. Fermer sorties sèche serviette à eau chaude
    N°7139 : Bonjour à tous. Je vous explique mon problème. J'ai démonté mon sèche serviette à eau chaude dans ma salle de bain pour condamner le circuit pour ensuite créer un placard à cet emplacement. Je précise que j'ai un...
  • 9. Raccordement sèche serviette monotube
    N°5729 : Bonjour. J'ai démonté un sèche serviette pour poser du carrelage. Comme cela a été fait il y a un moment, j'ai des doutes sur la manière de faire, d'autant qu'il y a avait une pièce qui bougeait à l'intérieur. J'ai...
  • 10. Rouille dans radiateur acier
    N°1362 : Bonjour, J'ai une installation comprenant une chaudière murale, un radiateur sèche-serviette et des radiateurs comportant des tubes en cuivre et des dissipateurs alu sans contact avec le circuit d'eau (Marque Jaga), le tout...
>>> Résultats suivants pour : Démontage radiateur sèche serviette >>>
raccords plomberiepied a coulisse bricolagequestions travauxbricovideo plomberie demontage croisillons robinet 1464
