Chauffages ne fonctionnant pas
1209
Matériaux écologique plomberie : Chauffages ne fonctionnant pas
Bonjour, j'ai un problème de chauffage chez moi. Depuis le début de l'hiver, j'ai deux chauffages dans la maison qui ne fonctionnent pas. J'ai pourtant tout d'abord démonté les robinets thermostatiques, pour voir si les tiges n'étaient pas grippées ou les robinets pleins de calcaire, mais tout fonctionne normalement. J'ai même fini par changer les deux robinets thermostatiques, mais sans succès. Les chauffages ne chauffent toujours pas, les tuyaux d'entrée et de sorties sont froids. Un chauffagiste est venu, il ne sait pas trop ce que c'est, il nous a proposé de mettre un produit dans tout le système d'eau pour éventuellement déboucher des tuyaux. Hélas sans succès pour le moment. Pourriez-vous m'aider ?
Regardez si votre circulateur sur votre chaudière n'est pas bloqué, si vous n'avez pas une vanne de fermée, si votre chaudière n'est pas en position hiver, ou si vous avez une régule si elle commande bien votre vanne trois ou quatre voies.
J'ai déjà rencontré une situation comparable dans un appartement en location où j'étais le premier locataire. Au début un radiateur fontionnait très mal (beaucoup de difficulté pour monter en température), puis la situation s'est encore agravée. Après démontage, il s'est avéré que le tuyau d'arrrivée d'eau était bouché... avec du papier journal ! Je pense donc qu'il conviendrait de démonter le radiateur pour examiner l'état du circuit.
Proposer une réponse à Chauffages ne fonctionnant pas
  • 1. Cumulus ne fonctionnant plus
    N°1229 : Bonjour, depuis hier je n'ai plus d'eau chaude. Dès que je bascule sur la position nuit pour le forcer à chauffer, mon disjoncteur se coupe. Je me suis renseigné et j'ai changé la "sonde" qui se trouve sous le cumulus. Toujours...
  • 2. Mitigeur fonctionnant par coups eau chaude eau froide
    N°2441 : Bonjour à tous, avant que je n'emménage dans mon appartement, un ami a changé le mitigeur de la douche (qui n'avait pas servi depuis plus d'un an) par un mitigeur flambant neuf. Malheureusement, il fonctionne très mal. Pour une...
  • 3. Coups répétitifs dans les vannes thermostatiques
    N°7207 : Bonjour à tous, Ma première question sur le forum donc s'il est coutume de se présenter, je suis Nicolas, j'habite une maison depuis peu et je découvre les joies d'avoir sa propre construction, d'être responsable de tout....
  • 4. Tuyaux PER sous baignoire
  • 5. Chauffe eau électrique en appoint
    N°6885 : Bonjour, Je vais emménager dans un appartement équipé d'une installation chauffage et eau chaude gaz citerne. Les tarifs et clauses de ce système me font un peu peur. Pour le chauffage, j'ai des chauffages d'appoint. Je...
  • 6. À quoi sert cette pièce installation de plomberie
    N°7371 : Bonjour, Pouvez-vous me dire à quoi sert cette pièce de plomberie ainsi que les deux parties (entourées sur la photo) qui semblent se dévisser ? Merci beaucoup à tous par avance ! Cordialement. Gilles
  • 7. Avis conseils chauffage Henrad
    N°9255 : Bonjour. Je souhaiterais votre avis. Mon plombier me propose ce lot de chauffage pour mon installation. 1 Sèche-serviettes Aquance 50X70 (306W) 3 Radiateurs Henrad compact all in Type 11 700x1000 (1117W) 1 Radiateur...
  • 8. Problème chauffe-eau coupure générale d'électricité
    N°6217 : Bonjour. Lorsque que mon chauffe-eau a fini de chauffer la nuit j'ai une coupure générale d'électricité (depuis 3 jours). Je précise que j'ai un module jour/nuit sur mon tableau principal et un disjoncteur à côté du...
  • 9. Doute sur installation système eau chaude
    N°6019 : Bonjour. J'ai un doute sur la bonne installation de mon système d'eau chaude. Le chauffagiste a mis une boucle sur l'installation qui alimente ma salle de bain située à environ 15 m de ma chaufferie, il a placé dans la salle...
  • 10. WC sortie verticale ASPIRAMBO à remplacer
    N°1087 : Bonjour, mon WC étant bouché, je l'ai démonté. Ce WC est de type ASPIRAMBO (PORCHER), à sortie verticale, de diamètre 80. Je souhaite le remplacer, mais je ne sais quel modèle choisir, surtout que le trou d'évacuation se...
>>> Résultats suivants pour : Chauffages ne fonctionnant pas >>>
chauffage designdemonter siphon evierprobleme robinet de jardin 03bricovideo changement robinets thermostatiques
