Adapter tuyau d'arrosage sur raccord en laiton
Actuellement 10 747 questions dans le forum plomberie
2962
Questions plomberie maison : Adapter tuyau d'arrosage sur raccord en laiton
Pour raccorder un tuyau d'eau (tuyau genre tuyau d'arrosage) sur un embout en laiton pour une pompe à eau de pluie, que puis-je faire ? J'ai essayé, l'embout en laiton rentre bien dans dans le tuyau mais malgré le collier de serrage en fer, comme les pièces (tuyau et embout) sont sous la pression de l'eau cela fuit très fort. Est-ce qu'il existe une colle spéciale qui puisse coller l'une pièce à l'autre ? Merci.
08 mai 2008 à 16:10
Réponses 1 plomberie maison
Vous pouvez essayer un raccord GARDENA fixé sur votre tuyau avec un embout fileté en 20/27 Femelle.
Vous trouvez ce produit en surface bricolage.
G.B.
10 mai 2008 à 02:23
Réponses 2 plomberie maison
Le collier de serrage doit être vissé à l'aide d'une clé "ratchet" (clé à cliquets) qui vous donne beaucoup plus de force qu'un tournevis plat. CM
15 mai 2008 à 13:17
Proposer une réponse à Adapter tuyau d'arrosage sur raccord en laiton
Janvier 2026. Bonjour à toutes et à tous.
  • 1. Raccord clim sur tuyau d'arrosage
    N°8910 : Bonjour. J'ai une unité intérieure de climatiseur et je voudrais faire circuler de l'eau de mon puits dedans. Il y a deux tuyaux cuivre un de 6mm et un de 12mm diamètre extérieur. Sur lesquels je voudrais poser un raccord...
  • 2. Conseils taille réducteur pour tuyau d'arrosage
    N°9164 : Bonjour à vous. Je suis clairement un idiot => j'ai retrouvé dans mon jardin des vieilles bouches d'arrosage avec filetage tuyau que j'ai mesuré comme que 50mm. Je pars donc à la recherche d'un réducteur pour pouvoir y...
  • 3. Raccorder une vanne d'arrosage raccord laiton ou polypropylène
    N°3836 : Bonjour, Je désire poser un Té sur un tuyau de D.25 polyéthylène pour raccorder une vanne d'arrosage. Ce Té se situera à l'extérieur avant l'alimentation générale de la maison et certainement dans un regard. Quel type de...
  • 4. Adapter tuyau d'arrosage sur robinet cuisine Grohe
    N°3046 : Bonjour, je viens de changer mon robinet de cuisine. J'ai mis un modèle Grohe. Je rencontre un tout petit problème : le précédent robinet que j'avais, était équipé d'un adaptateur spécial sur la sortie du robinet, qui...
  • 5. Douche avec siphon plat bouchée
  • 6. Bouchon pour raccord tuyau polyéthylène
    N°7793 : Bonjour à tous ! Voilà, je souhaiterai condamner une alimentation en eau sur un tuyau en polyéthylène (Plymouth), depuis un Té en laiton. Le diamètre du tuyau c'est du 25mm. Ma question est : que puis-je mettre comme...
  • 7. Raccord acier galvanisé sanitaire et multicouche
    N°9334 : Bonjour. Je cherche à résoudre le problème suivant : Comment faire le raccord entre le tuyau de sortie compteur d'eau en acier galvanisé de diamètre 27 mm avec une nouvelle installation en multicouche. Je précise que le...
  • 8. Fuite au niveau raccord quel est ce type de raccord ?
  • 9. Changement tuyau raccord en T
    N°9602 : Bonjour. Les tuyaux devraient être changés car ils se bouchent régulièrement et sont anciens. Je ne comprends pas : un plombier a dit qu'il fallait un raccord en T or il me semble qu'il y a déjà un T. Existe-t-il...
  • 10. Problème réparation fuite manchon tuyau
>>> Résultats suivants pour : Adapter tuyau d'arrosage sur raccord en laiton >>>
collet battu raccord plomberie outillage plomberie bricolagesurimpression argentique autoportraitraccords plomberie
