Problème plomberie consommation d'eau inexpliqué
2793
Problèmes plomberie maison : Problème plomberie consommation d'eau inexpliqué
Bonjour, j'aimerais trouver une réponse à ce qui m'arrive présentement avec l'eau ou la plomberie pendant que je suis dans la maison j'entends un bruit comme si quelqu'un se servait de l'eau dans la maison mais il n'y a personne et nous payons l'eau et quand nous recevons le décompte, cela représente le double de ce que nous devrions payer.
29 mars 2008 à 17:06
Conseils 1 forum plomberie
Dans un premier temps vérifiez votre chasse d'eau. Regardez si votre installation n'a pas de partie encastrée. Procédez par étape et par élimination.
Faites une rotation compteur pour voir le débit de votre fuite. G.B.
31 mars 2008 à 17:53
Conseils 2 forum plomberie
Vérifiez si votre WC ne coule pas : il suffit de regarder dans la cuvette.
Conseils 3 forum plomberie
JP13
JP13
65 messages
Bonjour. Il y a deux grands classiques, le 1er est le cumulus : regardez si le groupe de sécurité ne laisserait pas passer plus d'eau qu'il n'en faut, surtout quand le chauffe-eau fonctionne. Le second est un amorçage de la vidange de la chasse d'eau des WC qui se produit avec certains mécanismes de bas de gamme un peu trop légers. Mais peut-être est-ce une autre histoire d'eau... Bonne pêche.
Conseils 4 forum plomberie
Si la fuite n’est pas visible, peut-être un tuyau troué dans le sol.
01 avril 2008 à 18:13
Conseils 5 forum plomberie
Il faut essayer de ne pas utiliser d’eau dans la maison et regarder si le compteur tourne. Si il tourne, fermer le groupe de sécurité du ballon, car ça peut venir de là. Il peut y avoir une fuite dans le sol de la maison ou à l’extérieur et là, il faut appeler un plombier.
02 avril 2008 à 14:49
Conseils 6 forum plomberie
Bonjour. Un plombier ne pourra certainement pas faire grand-chose si la fuite est invisible sous terre ou encastrée dans une chape ou un mur.
Il vous fera un devis pour remplacer tous les tuyaux ou au mieux un tuyau si il trouve le tuyau fuyard.
La société ADN expert en recherche de fuite sur l’Aquitaine trouve la fuite a 20 centimètre prés qu’elle soit sous chape ou sous terre…
Les gens ne connaissent pas ce métier pourtant bien pratique sur un cas de fuite invisible.
La recherche de fuite sans casse.
Sans travaux, les experts trouves les fuites avec une précision de 20 centimètres.
23 octobre 2012 à 16:02
Proposer une réponse à Problème plomberie consommation d'eau inexpliqué
  • 1. Problème consommation d'eau salle de bain
    N°5431 : Bonjour, Ma salle de bain est située à 20 m de mon cumulus à gaz. Le temps de recevoir l'eau chaude, il s'est consommé une importante quantité. Existe-t-il un moyen d'améliorer cela sans ajouter un chauffe-eau...
  • 2. Problème ballon d'eau chaude consommation d'eau
    N°3742 : Que puis-je faire, car actuellement mon compteur d'eau ne cesse de tourner car apparemment, c'est dû au ballon d'eau chaude, l'eau arrive tout le temps dedans ! Quand je ferme la manette noire du système d'arrivée d'eau au...
  • 3. Ballon d'eau chaude changé toujours problème eau chaude
  • 4. Problème température insuffisante dans mon chauffe-eau
  • 5. Problème consommation électrique cumulus
    N°8574 : Bonjour. J’ai un cumulus qui a été branché sur un circulateur en marche forcée. J’ai constaté une conso de 20kwh/jour sans être présent ni prendre de l’eau. Sachant que le cumulus fait 2200W est-ce que mon...
  • 6. Consommation d’eau froide excessive inexpliquée
    N°9657 : Bonjour. Je suis locataire d’un studio depuis août 2021. Au mois de mars 2023, j’ai été contactée par mon agence de location par ce que la propriétaire de l’appartement venait de recevoir la facture d’eau 2021 et...
  • 7. Problème tuyau d'eau chaude ballon Atlantic
  • 8. Problème variation de température d'eau cumulus de 300 litres
  • 9. Problème avec adoucisseur Comap
    N°7902 : Bonjour, Après avoir constaté des traces de calcaire sur la robinetterie de la SDB, je suis allé voir l'afficheur de mon adoucisseur Comap Q3410030001 (26 L) qui indique une consommation journalière de 0 m3 (il a 5 ans 1/2...
  • 10. Problème de facture d'eau
    N°6419 : Bonjour. Je vis dans une maison à étage et j'ai un chauffe-eau gaz, la salle de bain se trouve en haut donc très peu d'eau chaude à la douche, cela me coûte beaucoup car encore une année où je dois payer 1300 euros d'eau,...
>>> Résultats suivants pour : Problème plomberie consommation d'eau inexpliqué >>>
cuivre plomberie bricolagesiphon pvc plomberieschema installation eau froide bricovideobranchement pompe a eau 1
