Eau tiède avec mitigeur thermostatique Adesio
1884
Problèmes plomberie maison : Eau tiède avec mitigeur thermostatique Adesio
Je possède un mitigeur thermostatique pour douche de la marque ADESIO, quand celui-ci est en sortie de mon cumulus électrique je peux faire varier la température de l'eau correctement. Quand je le relie à ma chaudiere au gaz Frisquet avec ballon d'eau chaude intégré, je n'arrive pas à avoir d'eau chaude l'eau reste tiède. Pouvez-vous me dire d'où vient le problème ? Est-ce un problème de pression d'eau en général ? Merci de votre réponse.
Conseils 1 forum plomberie
Sous la chaudière il y a un robinet gris chromé avec un écrou noir en plastique, il faut le tourner avec une clé de 13, il y a dessiné des flèches avec + et -, c'est pour régler la température de l'eau. Si ça ne marche pas c'est la tête thermostatique de ce robinet qui est cassée. Je suis chauffagiste et je ne pose que ce type de chaudière.
Proposer une réponse à Eau tiède avec mitigeur thermostatique Adesio
  • 1. Eau tiède mitigeur thermostatique
    N°964 : Bonjour, j'ai un souci avec mon mitigeur thermostatique Grohe compass 2000, je n'ai plus que de l'eau tiède, alors qu'il est réglé à fond ! Que faut-il remplacer et comment le démonter ?
  • 2. Mitigeur thermostatique ne régule plus la température
    N°387 : Bonjour, Notre mitigeur thermostatique a bien fonctionné pendant plusieurs mois. Depuis peu, l'eau est de plus en plus froide, même réglée en température maximum au-delà du clapet de sécurité, l'eau n'est que tiède....
  • 3. Mitigeur thermostatique bloqué
    N°415 : Bonjour, je possède un mitigeur thermostatique dans la douche, et dernièrement, il ne produit que de l'eau tiède, voir froide (difficile en hiver). Avec ou sans sécurité enclenchée, rien à faire, l'eau est tiède alors...
  • 4. Eau tout juste tiède cumulus électrique Atlantic vertical de 300 litres
  • 5. Mitigeur thermostatique Grohe bruyant
    N°7531 : Bonjour, Voici le contexte : mitigeur thermostatique colonne de douche Grohe rainshower system 210. Eau chaude pas chaudière centralisée de l'immeuble. 3ème étage. Suite un problème de réglage de température (eau trop...
  • 6. Fuite mitigeur thermostatique douche impossible à résoudre
  • 7. Mitigeur thermostatique réglage eau froide
    N°1305 : Je n'ai que de l'eau tiède au robinet mitigeur thermostatique de la salle de bains, alors que dans toute la maison j'ai de l'eau bien chaude. En réglant la température, sur le mitigeur thermostatique, elle varie normalement vu...
  • 8. Mitigeur thermostatique bloqué
    N°5424 : Bonjour, J'ai parcouru les différentes réponses et je ne semble pas trouver de réponse à ma question. J'ai acheté un mitigeur thermostatique chez Brico de la marque Andersen le modèle STAR. Il a été posé par quelqu'un...
  • 9. Problème mitigeur thermostatique suite changement chaudière
    N°5751 : Bonjour, Je viens de changer ma vieille chaudière à gaz par un modèle à condensation, ainsi que le préparateur ECS. Les vieux mitigeurs thermostatiques ne font plus que de l'eau tiède alors qu'ils fonctionnaient...
  • 10. Problème température mitigeur thermostatique bain et douche Grohe
>>> Résultats suivants pour : Eau tiède avec mitigeur thermostatique Adesio >>>
panne chauffe eau 02thermostat balloncartouche thermostatique douche bloquee 02siphon douche non demontable
