Détartrer tuyaux d'eau chaude sanitaire
3228
Réponses plomberie maison : Détartrer tuyaux d'eau chaude sanitaire
Bonjour, j'ai une chaudière avec ballon, toute neuve, et j'ai seulement un filet d'eau chaude à l'étage car les tuyaux entre la chaudière et la salle de bain sont entartrés (reste la moitié du diamètre). Avec l'ancienne il n'y avait pas du tout d'eau chaude, la chaudière est donc hors de cause. Je souhaiterais savoir comment détartrer ces tuyaux (méthodes, outillage, produits) ou si je suis absolument obligée de les changer. En vous remerciant.
27 juillet 2008 à 02:04
Remplacez car le détartrage risque d'être désastreux.
G.B.
30 juillet 2008 à 03:53
Proposer une réponse à Détartrer tuyaux d'eau chaude sanitaire
  • 1. Validation schéma installation sanitaire multicouche
  • 2. Tuyaux cuivre eau chaude calcaire
    N°10026 : Bonjour à tous. En retirant mon four sous plan de travail qui a rendu l'âme, je me suis rendu compte derrière que le tuyaux d'arrivée eau chaude étant très calcaire avec des dépôts de la couleur verte. Je vous joins la...
  • 3. Problème pression eau chaude qui diminue
  • 4. Déplacement ballon d'eau chaude diamètre tuyaux
    N°7401 : Bonjour, J'ai cherché sur le forum, mais je n'ai pas trouvé la réponse. Je suis en appartement 2 pièces. L'année dernière j'ai remplacé le ballon d'eau chaude (100L) et le groupe sécurité (neuf). Toutes les nuits...
  • 5. Risque sanitaire avec tuyaux dormants
    N°6594 : Bonjour, Y a-t-il un risque sanitaire réel (développement de vilaines bactéries pathogènes :huffy:) avec des portions "dormantes" (pas sûr du terme) de tuyauterie dans une installation ? Cela peut sembler un peu parano...
  • 6. Eau froide devient chaude.
    N°6620 : Bonjour. Je suis en copropriété, le chauffage ainsi que l'eau sont collectif, nous avons une chaudière à gaz pour eau et chauffage, depuis quelques mois nous avons l'eau froide qui devient chaude, cela peut durer quelques...
  • 7. Problème plomberie bruit dans les tuyaux d'eau chaude
    N°7 : Bonjour, Mes tuyaux font du bruit dans toute ma plomberie dans toute la maison, que faire ? Merci pour vos conseils..
  • 8. Problème pression d'eau chaude sanitaire sur chaudière fioul
  • 9. Problème baisse de pression eau chaude sanitaire
    N°10154 : Bonjour. J'ai une maison équipée d'une chaudière qui se charge de produire de l'eau chaude par le biais d'un ballon préparateur d'eau chaude (modèle ELM Leblanc BAL 121). L'installation se situe dans le garage et la maison...
  • 10. Taille vase expansion sanitaire
    N°6344 : Bonjour, J'ai récemment installé une soupape de sécurité sur ma chaudière gaz naturel qui produit mon eau chaude sanitaire sans ballon de stockage (production par accumulation par serpentin). Afin de limiter l'écoulement...
>>> Résultats suivants pour : Détartrer tuyaux d'eau chaude sanitaire >>>
outillage plomberie bricolagepanne chauffe eau 01chauffe eau thermodynamique hs 033arrivee d eau compteur
