Cherche une pompe d'eau de languere
3846
Problèmes plomberie maison : Cherche une pompe d'eau de languere
Bonjour. Je cherche une pompe d'eau de languere entre 40m et 60m et diamètre entre 10cm et 15cm.
Et pour l'eau entre 15 et 20L/S. Merci.
07 avril 2009 à 02:22
Conseils 1 forum plomberie
Je n'ai pas compris "languere", je suppose que vous parlez d'une pompe de puits pour grande profondeur.
Vous pouvez trouver chez Grundfoss des pompes increvables, à partir de 400€. Moins cher, vous trouverez sur Ebay par exemple, en faisant une recherche à partir du mot clé "pompe immergée". Cordialement. JF
Proposer une réponse à Cherche une pompe d'eau de languere
  • 1. Cherche schéma pompe à eau ancienne de puits
    N°4918 : Bonjour, J'ai une pompe à eau ancienne de puits, le bras s'actionne dans le vide, aucune amorce, quel est le schéma de ce type de pompe ? Dois-je changer quelque chose ou puis-je le réparer ? J'ai vu dans une réponse que l'on...
  • 2. Cherche cuve de 250 litres avec pompe de relevage
    N°3364 : Bonjour. Je cherche une cuve de 250 litres avec pompe de relevage pour toutes eaux d'une maison pour 4 personnes. Merci.
  • 3. Branchement pompe à eau suite à modification
    N°7370 : Bonsoir. Un ami m'apporte une vieille pompe qu'il souhaite remettre en marche après des années de stockage. Elle était équipée d'un système de pilotage qui est en panne (irréparable de l'eau a pénétré à...
  • 4. Problème écran clignote en permanence pompe Salmon thermo Clock SB04 15T
    N°6022 : Bonjour. L'écran de ma pompe (Salmon thermo clock SB04 15T) de ma boucle d'eau chaude clignote en permanence. Pour activer cet écran il faut appuyer 3 secondes sur le bouton gris. Il ne se passe rien sur la mienne. Cela...
  • 5. Asservissement pompe sur surpresseur
    N°8214 : Bonjour. Je cherche à remettre en fonction un surpresseur pour arroser mon jardin. C'est un surpresseur à vessie de 300 litres qui est là depuis de nombreuses années. Voici la description de l'état actuel du système...
  • 6. Baignoire Teuco problème pompe à air
    N°6333 : Bonsoir, Ma baignoire Teuco m'inscrit comme message d'erreur : problème pompe à air. En regardant sous la baignoire rien ne transparait... La baignoire fonctionne "normalement". Le technicien me demande 250 euros rien que...
  • 7. Surconsommation pompe de circulation ECS
    N°7387 : Bonjour à tous. J'ai fait installer une pompe de circulation ECS par un artisan lundi 3 avril. Je rencontre un problème ce lundi soir je me rends compte que pour prendre la douche après vaisselle elle devient tiède, je ne...
  • 8. Cherche schéma installation surpresseur récupération eau de pluie en citerne
    N°5020 : Bonjour. Je voudrais savoir comment installer un surpresseur par rapport à la citerne d'eau de pluie. Puis-je avoir un schéma ? Merci.
  • 9. Pompe tourne plus souvent
    N°3381 : Bonjour, ma maison est alimentée par un puits relié à une pompe placée dans la maison et reliée à une tonne à eau de 150 litres. Ma pompe déclenche en dessous de 1 bar et s'arrête à 3 bars. Depuis quelques temps la pompe...
  • 10. Pression pompe puits
    N°9030 : Bonjour, Je cherche de l’aide. J’ai une pompe pour puits de surface avec un ballon. J’ai des problèmes de pression. J’ai changé l’interrupteur de pression. Il est préréglé à 20 - 40 psi. J’ai changé le...
>>> Résultats suivants pour : Cherche une pompe d'eau de languere >>>
panne chauffe eau 02groupe de securite plomberiebranchement electrique pompe a eau 3identifier piece de plomberie
