Fuite robinet mélangeur
Actuellement 10 859 questions dans le forum plomberie
936
Travaux réparation plomberie : Fuite robinet mélangeur
Bonjour, je viens de poser deux mélangeurs neufs et j'ai un suintement qui s'effectue sous le robinet. Les raccords ne fuient pas, alors j'ai resserré les cartouches avec une clé 6 pans. Faut-il serrer au maximum ou l'écoulement peut-il venir d'autre chose ? Merci d'avance pour vos réponses.
Fiches 1 plomberie bricolage
Peut-être resserrer le col de cygne des mélangeurs.
Proposer une réponse à Fuite robinet mélangeur
  • 1. Fuite robinet mélangeur salle de bains
    N°9385 : Bonjour. Un robinet de salle de bains avec mélangeur fuit. Même lorsque je le ferme bien le robinet d'eau chaude, il arrive que l'eau coule quelques minutes après. Il ne s'agit pas de quelques gouttes mais l'eau coule comme...
  • 2. Fuite col de cygne robinet mélangeur
    N°9747 : Bonjour. Fuite au col de cygne du robinet mélangeur de cuisine. J'ai changé les deux joints toriques à la base du col de cygne, le joint de chaque tête. Cela fuit toujours. :cry: Que faire ? Merci de vos conseils....
  • 3. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
  • 4. Robinet mélangeur thermostatique qui fuit
    N°5585 : Bonjour Je possède un robinet mélangeur thermostatique qui fuit au niveau du bouton droit (réglage température 38°). Peut-on facilement démonter ce bouton, s'agit-il d'un joint ? Merci. Cordialement.
  • 5. Fuite robinet 3 trous démontage remontage
    N°9261 : Bonjour. Après avoir détecté une fuite sous le robinet d'un lavabo, et pas mal bataillé en essayant de la réparer derrière la colonne, j'ai fini par tout démonté et je me pose des questions au moment de le remonter. - la...
  • 6. Problème fuite robinet mélangeur de cuisine
    N°4483 : Bonjour, j'ai une fuite au niveau du bec de mon robinet mélangeur. J'ai changé les clapets mais sans succès même s'ils étaient quand même très usés... L'eau s'écoule toujours même en coupant l'arrivée d'eau, est-ce normal...
  • 7. Fuite robinet mélangeur col de cygne
    N°9542 : Bonjour. Le robinet mélangeur col de cygne de mes parents fuit par le bas et par le haut. J'ai changé les joints en bas de la tige et mis un mousseur neuf de l'autre côté. Cette fois, ça ne fuit plus que d'un côté à...
  • 8. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 9. Fuite vieux robinet pont d'évier
    N°6566 : Bonjour, Quand le robinet EF est ouvert, il y a un écoulement au niveau de la tête du robinet. Est-ce réparable (je ne vois pas quoi démonter pour accéder à un joint) ou il faut tout changer ? (c'est un point d'eau annexe...
  • 10. Fuite joints caoutchouc en bon état
    N°5792 : Bonjour, Est-ce qu'avoir des joints en caoutchouc pour mélangeur qui fuient (qu'on les change ou pas ; qu'on les serre fort ou pas) est une fatalité ? Sinon, comment éviter le goutte à goutte ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Fuite robinet mélangeur >>>
furet plomberiecolle pvc plomberiefuite adoucisseur prestige bio 2bricovideo petite fuite remplacement robinet lavabo
