Évacuation lave vaisselle déborde
Post forum plomberie : Évacuation lave vaisselle déborde
Bonjour, l'évacuation de mon lave-vaisselle déborde à la vidange. J'ai utilisé le furet, les déboucheurs en tout genre. J'ai augmenté la hauteur du tube PVC dans lequel plonge la sortie lave-vaisselle, rien n'y fait. L'installation actuelle est en PVC 40mm. Dois-je augmenter le diamètre, mettre un clapet anti-retour ? A quel endroit de l'installation, avant ou après le siphon ? Merci.
Dépannage 1 plomberie
Vous pouvez passer à un diamètre d'évacuation supérieur, mais pour un lave-vaisselle un diamètre de 40 mm est normalement suffisant. Quant au choix de positionnement du clapet anti-retour, vous devez l'installer entre votre appareil et le siphon.
Dépannage 2 plomberie
J'ai un problème similaire avec ma machine à laver, l'eau déborde énormément allant jusqu'à 2 cm au sol, puis-je utiliser le système du clapet anti-retour.
Dépannage 3 plomberie
Juste un truc tout bête qui m'est arrivé, n'enfoncez-vous pas trop le tuyau souple ?
