Problème branchement mitigeur de douche
Bricolage Conseils plomberie : Problème branchement mitigeur de douche
Bonjour, suite à la réfection du mur de douche (isolation + nouveau carrelage), j'ai voulu replacer l'ancien mitigeur.
Tout est OK mais plus la place de remettre les rosaces car ce qui dépasse maintenant du nouveau carrelage ne le permet plus...
Donc achat d'une rallonge de 20mm mais là le problème est que la rosace est cette fois trop loin du mur et que le reste du filetage de la rallonge ne permet pas de serrer correctement le mitigeur...
Donc la rallonge ne sert à rien.
En fait il faudrait que la rosace s'enfonce plus dans la rallonge mais c'est impossible !
Il y a comme un problème non ? Merci.
03 novembre 2008 à 03:39
Problèmes 1 plomberie maison
Bonjour, vous trouvez des excentriques de toutes les dimensions chez un grossiste. Avez vous essayé tout simplement un manchon M/M
G. B.
G. B.
Problèmes 2 plomberie maison
Bonjour, il faut mettre des raccords mâle femelle 15x21 directement sur le filetage qui sort du mur, cela vous rallongera de 1,5 cm soit environ l'épaisseur du carrelage, puis vous remettez vos anciens raccords excentriques et les rosaces.
Problèmes 3 plomberie maison
Soit changer d'excentriques, disponibles avec rosaces en toutes tailles, soit jouer sur la longueur avec des mamelons mâle femelle en 15.21.
09 novembre 2008 à 03:50
