Pose liner douche
Actuellement 10 594 questions dans le forum plomberie
3548
Réponses plomberie maison : Pose liner douche
Je voudrais installer une douche à l'italienne dans une maison neuve comment faire avec le liner.
Faut-il le poser sur la dalle béton ou faire une chape avant de le mettre et terminer avec des plaques de galets pour ou contre les galets ? Merci de me répondre.
17 décembre 2008 à 02:36
Conseils 1 plomberie Maison
Pose liner douche
Bonjour, attention, lisez bien ma réponse. La pose d'une douche à l'italienne ne supporte pas l'à-peu-près. Si vous faites appel à un professionnel, sachez que son intervention sera couverte par une garantie décennale assurant une prise en charge totale en cas de désordre (infiltration d'eau, etc.). N'hésitez pas à exiger l'attestation prouvant que le plombier a bien souscrit l'assurance nécessaire.
Pour éviter les débordements, le receveur affleure au ras du sol et comporte des pentes convergeant vers le siphon d'évacuation, qui peut être en position centrale ou décalée.
Ces quatre profils de pente sont soit réalisés sur place (en béton), soit disponibles sous forme de panneaux modulaires en kit. Leur inclinaison est comprise entre 1 et 3 cm par mètre, selon les dimensions du receveur. En complément, un siphon à «grand débit» (Wirquin) permet une évacuation plus rapide.
Traditionnellement, l'étanchéité est assurée par une feuille de zinc ou de plomb remontant sur les parois, sur laquelle on vient couler une chape en béton hydrofuge à quatre pentes.
Mais la tendance est aujourd'hui à la simplification : on utilise plus volontiers des poches étanches, des résines coulées ou des plaques légères et hydrophobes. Proposées en version prête à poser (avec siphon intégré), ces dernières reçoivent ensuite un revêtement hydrofuge, collé avec un adhésif du même type.
Faites confiance à un PRO sérieux, ne mettez pas votre maison neuve en péril.
G. B.
Proposer une réponse à Pose liner douche
  • 1. Pose receveur de douche à carreler
    N°7956 : Bonjour à tous. Je m'apprête à poser un receveur de douche à carreler (matière nid d'abeille) dans une salle d'eau déjà carrelée sauf la partie douche. Il y a donc un emplacement de 80 X 90 d'une profondeur de 13 cm...
  • 2. Eau chaude eau froide inversées pose mitigeur douche
  • 3. Pose receveur douche sur plancher étanchéité
    N°5903 : Bonjour, J'aurai besoin d'avis éclairés.. J'ai une maison à étage dans laquelle j'aimerais aujourd'hui faire une salle de bain (à l'étage). Le sol est un plancher (d'origine) que nous avons recouvert d'un agglo de...
  • 4. Pose bonde receveur de douche
  • 5. Pose de receveur douche
    N°6881 : Bonjour, Je souhaite poser un receveur extra plat à même la chape. Pensez-vous que je dois mettre quelque chose entre le receveur et le sol. J'avais pensé à du compriband, mais n'y a t-il pas un risque que le receveur...
  • 6. Pose receveur de douche
    N°8755 : Bonjour, Ma salle de bain est actuellement en travaux, je vais de mésaventures en mésaventures avec l'entreprise de plomberie et j'ai perdu confiance. Ce serait sympa si un vrai pro pouvait répondre à certaines de mes...
  • 7. Conseils pose porte de douche
    N°9812 : Bonjour. J'ai une maison construite il y a maintenant 4 ans. Nous avons fait faire une petite douche au bout de notre couloir. Elle est relativement petite : 1m x 1m, et en U, avec un receveur et carrelée sur les 3 murs. Une...
  • 8. Pose d'un bac à douche avec retour périphérique
    N°5807 : Bonjour, J'ai un receveur de douche céramique 80x80 extérieur avec un retour périphérique en partie supérieure de 4cm. En posant le bac sur des supports en béton cellulaire, il va donc exister un vide entre le dessous ce...
  • 9. Pose d'une paroi de douche et erreur de mesure
    N°9316 : Bonsoir, Je souhaite poser une paroi et une porte de douche vitrée, faisant entre eux un angle droit, sur un receveur 90x90. Si la mesure côté porte pour la pose des chevilles de fixation est parfaite, j'ai fait une erreur de...
  • 10. Pose receveur de douche
    N°5971 : Bonjour à tous. Je veux poser un receveur de douche extra plat (3cm d'épaisseur) de dimensions 120x70 dans ma salle de bain. Je veux poser celui-ci sur des blocs de béton cellulaire en les positionnant de la meilleure...
>>> Résultats suivants pour : Pose liner douche >>>
bricolage plomberie collier plomberie tube cuivrephoto travaux forum des halleslampe a souder plomberie
