Perte de pression après plusieurs mois
Actuellement 10 872 questions dans le forum plomberie
2606
Bricolage Conseils plomberie : Perte de pression après plusieurs mois
Michel
Michel
95 messages
Bonjour, j'ai changé deux fois ma réduction de pression (3 bars au mano) en un an et demi. Au bout de quelques mois le débit aux robinets baisse. Je resserre la vis de réglage et petit à petit je finis par arriver à une pression de 6 bars et j'ai toujours peu de débit et finalement le groupe de sécurité du chauffe eau se met à fuir. Ma maison à deux étages. Au sous sol, après le compteur j'ai donc la réduction de pression, puis un groupe de filtration anti-tartre (je change régulièrement les filtres) un Té pour alimenter un chauffe eau de 300L qui est muni d'un groupe de sécurité. Ne faudrait-il pas monter un ballon de réserve avant le chauffe eau ou avoir un autre type de réduction de pression, plus solide ? Merci aux spécialistes.
11 février 2008 à 02:15
Problèmes 1 plomberie maison
Bonjour, vous pouvez mettre un deuxième réducteur de pression juste avant le groupe de sécurité mais ça ne résoudra pas le problème du débit des robinets. Il faudrait voir d'où vient le problème, si vous avez un débit suffisant sans le réducteur de pression (si c'est pas le cas voir sans votre système anti-tartre), aidez-vous de flexibles et vous serez d'où vient le problème. Si c est bien le réducteur de pression essayez de le mettre après votre système anti-tartre (si vous avez mis un tel système c'est que votre eau doit être assez calcaire ce qui pourrez endommager vos réducteurs de pression rapidement).
12 février 2008 à 02:17
Problèmes 2 plomberie maison
Vous avez un problème de débit et non pas de pression très certainement un corps étranger perturbe votre débit (calcaire boue ect.), si vous augmentez la pression à 6 bars il est normal que votre groupe de sécurité fuit, vous devez rechercher la cause du manque de débit mais en aucun cas augmenter la pression dans vos canalisations. MF
13 février 2008 à 01:49
Problèmes 3 plomberie maison
Travaillant dans le milieu de l'eau, appelez la société qui s'occupe de l'eau, il faut savoir que lorsqu'on fait des travaux sur les canalisations, ou que l'on manipule une vanne de branchement il arrive qu'ils passent des saletés, et bonne nouvelle il y a un filtre avec chaque compteur, demandez qu'il vienne le nettoyer, cela peut expliquer le manque d'eau, car si le filtre est bouché, il y a un tout petit filet d'eau qui passe, jusqu'à ce que l'installation se remplisse et dès que l'on ouvre un robinet chute de débit. Un réducteur qui est foutu : soit il lâche la pression, soit il coupe l'eau, c'est typique. Vérifiez que le mano fonctionne bien.
19 juin 2008 à 01:59
Proposer une réponse à Perte de pression après plusieurs mois
  • 1. Groupe de sécurité réducteur de pression perte d'eau comment tester ?
    N°6405 : Bonjour à tous, Je constate depuis plusieurs mois un écoulement d'eau important au niveau du groupe de sécurité du cumulus. Pour info : Mon cumulus a 2 ans et fonctionne en heure creuse. Mais ça ne fait plus de goutte à...
  • 2. Robinet alternant entre chaud et froid après réparation problème pression
  • 3. Plus d'eau courante après coupure d'un mois
    N°3001 : Bonjour, ayant une fuite au niveau du robinet de la baignoire, j'ai choisi de couper l'arrivée d'eau (vanne du compteur) durant mon absence (1 mois). A mon retour, en rouvrant la vanne du compteur, aucune pression d'eau ; même en...
  • 4. Problème arrivée d'eau chaude après coupure de plusieurs mois
    N°5554 : Bonjour. Il y a quelques mois nous avons fait faire des travaux dans la salle de bain, les travaux n'ayant pas été finis, je les ai terminés aujourd'hui, durant ce temps les arrivées d'eau de la douche et du lavabo étaient...
  • 5. Après entretien chauffe-eau Atlantic eau tiède et très peu de pression
    N°9154 : Bonjour à tous. Ayant fait plusieurs recherches sur le forum je n’ai pas trouvé ma réponse donc je vous expose mon problème. J’ai un chauffe-eau Atlantic de 300 litres avec groupe de sécurité horizontal qui a huit...
  • 6. Fuite PER sous dalle
    N°9720 : Bonjour. J'ai acheté un appartement il y a quelques mois. Nous avons fait des travaux de rénovation (murs et sols) mais depuis la remise en eau, il y a des fuites qui ont apparu dans les communs situés sous notre...
  • 7. Questions sur chaudière et réseau de chauffage
    N°8656 : Bonjour à tous. Je vous préviens que mon message risque d'être un peu long, mon "problème" est un peu compliqué à expliquer. Nous avons emménagé dans notre maison depuis 4 mois, j'ai fait une grande partie des travaux...
  • 8. Perte de pression débit aux robinets
    N°9504 : Bonjour. Je vous soumets une problématique dans ma maison. Depuis un moment, le débit diminue aux robinets. Ce soir, pour voir si la pression était bonne, j'ai installé un manomètre sur le réducteur de débit. La pression...
  • 9. Coup de bélier suite à un changement de chauffe-eau
  • 10. Groupe Sécurité filet d'eau malgré plusieurs changements
    N°6151 : Bonjour à tous, Je suis un peu désespéré par mon problème de groupe de sécurité. J'ai changé plusieurs fois de groupe de sécurité, et après un délai plus ou moins long (cela peut aller de 1 semaine à 1 mois) il se...
>>> Résultats suivants pour : Perte de pression après plusieurs mois >>>
panne chauffe eau 01trompe a eaunouveau fourreau et ancien fourreauprobleme reglage temperature chauffe eau bricovideo
