Installer tuyaux évacuation eaux sous dalle principale
Actuellement 10 877 questions dans le forum plomberie
3197
Conseil plomberie maison : Installer tuyaux évacuation eaux sous dalle principale
Bonjour. Comment faire pour installer mes tuyaux d'évacuation d'eau sous ma dalle principale tout en respectant la cote de dénivelé ? Merci.
20 juillet 2008 à 02:46
Astuces 1 dépannage plomberie
JF
JF
2 768 messages
tout dépend de ce qu'il y a dessous (hérisson, directement sur sol compacté...) Mais dans le principe vous pouvez régler vos pentes et asseoir les tubes dans un lit de sable, assez continu, sinon, s'il y a des intervalles creux vous risquez de créer des contre pentes ! En plus, avec les différentiels de dilatation, c'est pas mal si ça peut "jouer" un peu.
21 juillet 2008 à 01:28
Proposer une réponse à Installer tuyaux évacuation eaux sous dalle principale
  • 1. Tuyaux évacuation côte à côte sous dalle
    N°8833 : Bonjour. J'aurais souhaité savoir si c'était problématique de poser 2 tuyaux PVC 100 (eaux vannes et usées séparées) côte à côte sous dalle sur lit de sable. Ou bien s'il fallait respecter un écartement minimum entre...
  • 2. Pression d'air dans les tuyaux des eaux usées
  • 3. Evacuation eaux vannes et eaux usées construction neuve
    N°5421 : Bonjour, Je suis auto-constructeur et j'ai obtenu mon permis de construire. Il s'agit d'une maison en bois à étage sur terre plein, semelles filantes, dalle désolidarisée.. Je suis en train de finaliser le chiffrage et le...
  • 4. Besoin de vos avis quant à notre schéma d'évacuation
    N°5721 : Bonjour, Nous sommes en train de rénover un appartement et aimerions connaitre votre avis quant au schéma d'évacuation que j'ai "mis au point". C'est ma première expérience plomberie... J'ai respecté les règles de base...
  • 5. Installation évacuation lave-linge à 80 cm en dessous du tuyaux des eaux usées
    N°5547 : Bonjour, Je souhaite installer un lave linge dans mon garage qui est à 80 cm en dessous du tuyaux d'évacuation des eaux usées. Y a t-il des normes de hauteur à respecter ? Actuellement ma machine est dans ma cuisine au...
  • 6. Installer WC sur évacuation eaux usées
    N°1404 : Bonjour, je viens d'acheter un local que je rénove en appartement. Je vais supprimer les WC existants pour les placer dans une autre pièce disposant d'une évacuation des eaux usées. Dois-je installer des WC avec broyeur...
  • 7. Manchons de dilatation tuyaux d'évacuation sous dalle
    N°2638 : Bonjour. Je débute en plomberie. Voici ma question : Faut-il prévoir des manchons de dilatation pour des canalisations d'évacuation en pvc 80 quand ces tuyaux sont situés en dessous de la dalle de la maison (dans le terre-plein...
  • 8. A quoi servent les tuyaux PVC jaunes dans le collecteur d'eaux pluviales
    N°5975 : Bonjour, Ayant quelques soucis avec l'évacuation de mes descentes de gouttières lors de fortes pluies (ça ressort par la descente), je suis allée voir dans le collecteur d'eaux pluviales. J'ai fait des tests d'eau colorées...
  • 9. installer un sanibroyeur évacuation des eaux
    N°290 : Bonjour, je suis en train d'aménager un mazet situé à quelques mètres de ma maison et voudrais y installer un sanibroyeur. L'évacuation peut-elle se faire dans le même système d'évacuation des eaux usées que celui de la...
  • 10. Problème évacuation bidet pour installer ensuite une machine à laver
>>> Résultats suivants pour : Installer tuyaux évacuation eaux sous dalle principale >>>
outillage plomberie bricolagegroupe de securite plomberiepasser tuyaux rails de plafond 3probleme installation evacuation wc
