Détartrage WC calcaire
Actuellement 10 526 questions dans le forum plomberie
129
Bricolage Conseils plomberie : Détartrage WC calcaire
Comment enlever le calcaire incrusté depuis des années dans mes wc ?
J'ai essayé le vinaigre et aussi un produit anti-calcaire, sans résultat ?
Problèmes 1 plomberie maison
Voir réponse n°72 rubrique plomberie.
Problèmes 2 plomberie maison
Vider l'eau au fond de la cuvette et nettoyer avec de l'acide chlorhydrique que l'on trouve dans le commerce, c'est radical et ça n'attaque pas l'email. Attention au vapeur d'acide qui se dégage et mettre des gants.
Problèmes 3 plomberie maison
Le seul, je dis bien, le seul produit efficace, pas cher et sans retombée dangereuse que j'ai trouvé, c'est le gel WC javelisé qui existe en deux parfums (prix 1,05 €) disponible en grandes surfaces. On n'a même pas besoin de vider, frotter ou respirer cela pendant des heures.
Problèmes 4 plomberie maison
Mettez du vinaigre d'alcool blanc (éventuellement bouillant si c'est trop entartré) + de l'eau de javel le soir. Radical.
Problèmes 5 plomberie maison
Mettre un verre d'acide chlorhydrique et laisser tremper ; attention à la manipulation, protection avec gants et endroit ventilé.
Problèmes 6 plomberie maison
Idem 1 et 4 sans vider la cuvette.
Proposer une réponse à Détartrage WC calcaire
  • 1. Tartre dans cuvette des toilettes
  • 3. Conseils détartrage cuvette WC
    N°586 : Avez-vous un truc pour détartrer la cuvette d'un WC avec calcaire très très dur sous le rebord ? Merci beaucoup. La plupart des détartrants coulent rapidement donc pas le temps d'agir !
  • 4. Détartrage parcours de l'eau à l'intérieur de la cuvette des WC
    N°4560 : Dans la maison que nous venons d'acheter, la chasse d'eau des toilettes fonctionne correctement mais le débit dans la cuvette est ralenti par le tartre. Aussi, tout ne s'évacue pas. J'ai regardé à l'intérieur de la cuvette, le...
  • 5. WC suspendu calcaire dans le bac à eau
    N°7144 : Bonjour. J'ai un WC suspendu, le bac à eau est dans le mur, la pression de l'eau n'est plus bonne à cause du calcaire dans ce bac. Les plombiers disent qu'ils doivent casser le mur pour changer le bac. Que puis-je faire pour...
  • 6. Dissoudre le tartre dans un réservoir de WC
    N°7498 : Bonjour, Je souhaiterais nettoyer le réservoir de chasse de mon WC de son tartre. Il s'agit d'un WC suspendu avec réservoir en plastique encastré dans le mur. Je n'ai donc pas accès à ce réservoir ; et seule une...
  • 7. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 8. Calcaire tuyaux des wc
    N°4895 : Bonjour Il y a du calcaire dans les tuyaux des wc et donc, une mauvaise évacuation. Comment remédier à ce problème ? Merci de votre aide
  • 9. Enlever tartre cuvette WC
  • 10. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
>>> Résultats suivants pour : Détartrage WC calcaire >>>
joint plomberieraccords plomberieidentification objet reeseau plomberierenovation plomberie multicouche bricovideo
