Déplacer cumulus 60 cm vers la gauche
Actuellement 10 885 questions dans le forum plomberie
1739
Conseil plomberie maison : Déplacer cumulus 60 cm vers la gauche
Bonjour, nous venons d'acheter un appartement et nous souhaiterions décaler le cumulus pour gagner de la place dans le cellier. Il suffirait juste de le décaler de 60 cm vers la gauche, pour qu'il aille se placer dans le coin de la pièce, et ainsi nous laisser la place d'y positionner un lave-linge et un réfrigérateur de part et d'autre. Bref, mes questions sont les suivantes : est-ce faisable ? Si oui, comment faire ? Est-ce qu'il faut faire appel à un plombier ou bien pouvons nous le faire nous-mêmes ? A combien estimez-vous le montant des travaux ? Merci de vos réponses.
Astuces 1 dépannage plomberie
Ce n'est pas grand chose mais cela entraîne des modifications sur l'EF et EC, l'évacuation et le raccordement électrique. Mieux vaut prendre un plombier.
Astuces 2 dépannage plomberie
Etant donné qu'il faut rallonger les tuyaux de votre cumulus je pense que seul un plombier le fera, donc vous avez meilleur temps d'en appeler un.
Astuces 3 dépannage plomberie
Bonsoir, une solution : une brouette de courage, une bonne préparation de chantier (outils, raccords, flexibles tresses inox pour rallonger, téflon, etc.), un ou deux amis pour soulever la charge, un croquis du branchement existant du cumulus, et enfin... un créneau horaire car... pendant que l'on fait le chantier il n'y a pas d'eau ! Et puis la fierté d'avoir fait soi-même une bonne opération ! Bon courage !
15 janvier 2009 à 05:53
Astuces 4 dépannage plomberie
voici une petite méthode.
1)
a) Arrêter l'eau froide générale
b) Couper l'alimentation électrique du cumulus
c) Démonter le groupe de sécurité.
Visser sur le branchement eau froide du cumulus un tuyau plongeant dans une évacuation : un évier pas trop loin (pour cela prévoir un raccord 20/27 femelle pour le visser sur le cumulus 20/27 mâle).
Dévisser l'eau chaude.
Attendre que le cumulus se vide
2) Déplacer le support et le cumulus
3) Rebrancher le groupe de sécurité sur le cumulus à la tuyauterie
5) Rebrancher le cumulus électriquement
6) Réouvrir l'eau
En plus de cette méthode il faut un peu de bon sens :
- si de l'air rentre par exemple par un robinet - l'eau du cumulus peut se déverser dès qu'on dévisse le groupe de sécurité.
- pour vider on peut utiliser le groupe de sécurité mais il faut avoir le temps.
etc..
- vous pouvez aussi avoir besoin de modifier la tuyauterie existante.
A vous de voir si vous voulez le faire vous même ou si vous préférez faire appel à un pro qui fera ça plus facilement et plus sûrement.
05 août 2009 à 16:57
Proposer une réponse à Déplacer cumulus 60 cm vers la gauche
  • 2. Tuyau de gaz placé à 60 cm du sol est légal
    N°2011 : Bonjour, le plombier de mes parents veut faire courir un tuyau de gaz sur 4 m de long à 60 cm du sol. Le problème est que l'on souhaite fixer des meubles de cuisine à cet endroit. Il nous dit qu'il ne peut pas le cacher dans le...
  • 3. Problème eau chaude cumulus Acapulco
    N°6395 : Bonsoir. J'ai un cumulus qui est de 2014 Acapulco 200 litres de chez Brico. Depuis que je l'ai installé on a toujours l'impression que l'eau chaude est manquante, quand mes 2 grands prennent leur douche plus d'eau chaude pour...
  • 4. Deplacer cumulus sur une autre nourrice
    N°10048 : Bonjour. Ma question est plutôt simple. Peut-on déplacer un cumulus dans un garage sur une nourrice différente déjà existante ? Merci !
  • 5. Deux mitigeurs thermostatiques en sortie chauffe-eau et sur douche en série ?
  • 6. Déplacer ballon d'eau chaude
    N°7359 : Bonjour. Je voudrais déplacer mon ballon d'eau chaude, le problème c'est que mon arrivée d'eau est plus haute que l’entrée du ballon. On m'a dit de faire une crosse pour la vidange du groupe de sécurité. Est-ce qu'une...
  • 7. Glouglou et mauvaise odeur sur meuble double vasque
  • 8. Déplacer un cumulus dans le garage
    N°3829 : Bonjour, mon cumulus est actuellement au 2° étage de la maison ; j'envisage de le déplacer au garage. Y a t-il un risque d'avoir une perte de pression au niveau de la salle de bain du 2° étage ? Et si oui, quels sont les...
  • 9. Explications heures creuses cumulus
    N°5293 : Bonjour, J'ai un cumulus de 300 litres depuis 5 ans. Il fonctionne bien, mais je me pose une question : il se met en chauffe le soir tard à 23h30, et le matin vers 7h. Ma plage heures creuses est bien de 23h30 à 7h30. Ma...
  • 10. déplacer un ballon d'eau chaude dans une cuisine
    N°228 : Bonjour, j'ai un cumulus installé entre la salle de bains et le WC que je voudrais déplacer pour y installer une douche à la place. Est-ce qu'on peut déplacer ce cumulus dans un cellier à côté de la cuisine (3 m de large...
>>> Résultats suivants pour : Déplacer cumulus 60 cm vers la gauche >>>
emplace serpentinjoint plomberiebrancher tuyau evacuation lave lingeremplacer tete robinet baignoire grippee 02
