conduits isolés double paroi
Actuellement 10 733 questions dans le forum plomberie
171
Conseil plomberie maison : conduits isolés double paroi
Je suis à la recherche de conduits isolés double-paroi en cuivre diamètre 230 intérieur. Merci.
Astuces 1 dépannage plomberie
Vous voulez dire inox, c'est pour votre cheminée ?
28 décembre 2007 à 03:30
Proposer une réponse à conduits isolés double paroi
  • 1. Robinet Schell double raccord comfort
    N°9821 : Bonjour, J'ai un robinet d'arrêt Shell double raccord Comfort et lorsque je le ferme l'eau coule toujours aussi fort. La seule solution pour le fermer est d'utiliser la vis de réglage de débit. Est-ce normal...
  • 2. Glouglou et mauvaise odeur sur meuble double vasque
  • 3. Fixer paroi de douche dans du WEDI
    N°5525 : Bonjour, Je suis en train de remplacer ma baignoire par une douche, avec un receveur céramique 80 x 120. Aux murs intérieurs douche je double de WEDI 50 mm, je ferme par des portes coulissantes, comment fixer la paroi de ma...
  • 4. Mesurer la consommation d'une chasse d'eau à double débit
    N°7111 : Bonjour la communauté, J’aimerais savoir s’il est possible d’installer un débitmètre sur une chasse d’eau à double débit. Le but étant de savoir combien de litres sont écoulés avec le bouton 3L et combien de...
  • 5. Installer siphon simple machine à laver à la place d’un double
    N°7162 : Bonjour, Le plombier de la résidence où j’habite n’ayant jamais daigné m’amener le bouchon qui manquait sur le siphon actuel, j’ai décidé de m’en charger moi-même. Je vais à LeroyMalin, ils ne font pas les...
  • 6. Ouverture couvercle chasse d'eau double commande
    N°2451 : Bonjour, comment ouvrir le couvercle du réservoir d'une chasse d'eau à double commande ? Merci.
  • 7. Rattraper espace entre une paroi de douche et un mur j'ai 10 cm
    N°4690 : Bonjour, oui j'ai 10 cm d'écart entre la paroi de douche et le mur comment procéder pour rattraper cette différence ? Merci.
  • 8. Recherche bonde baignoire double vis
    N°9901 : Bonjour. J’aimerais changer la bonde de vidage de ma baignoire (vieux modèle années 70). C’est une bonde à double vis, et je ne trouve que des modèles avec vis centrale sur le marché. Savez-vous où je peux en trouver...
  • 9. Evacuation WC double coude
    N°3432 : Bonjour, Dans le cadre d'une rénovation de salle de bains, j'ai déplacé les toilettes ; la sortie de WC est horizontale, j'ai dû branché sur la pipe coudée, 2 coudes 67 avant évacuation verticale de 50 cm à travers la...
  • 10. Pose d'une paroi de douche et erreur de mesure
    N°9316 : Bonsoir, Je souhaite poser une paroi et une porte de douche vitrée, faisant entre eux un angle droit, sur un receveur 90x90. Si la mesure côté porte pour la pose des chevilles de fixation est parfaite, j'ai fait une erreur de...
>>> Résultats suivants pour : conduits isolés double paroi >>>
collier tube cuivretravaux de plomberieraccord cuivre plomberie 02raccord plomberie bricolage
