Changement des résines d'adoucisseur Permo Data 7
3917
Conseil plomberie maison : Changement des résines d'adoucisseur Permo Data 7
Bonjour. Mon adoucisseur Permo Data 7 de 16 litres a plus de 25 ans.
J'envisage de remplacer les résines.
- Quel type de résine et où les acheter ?
- Quelle hauteur et quel type de sable faut-il mettre au fond de la cuve ?
02 mai 2009 à 11:16
Astuces 1 dépannage plomberie
Bonjour, il faut des résines ayant les normes sanitaires et agrées. Vous les trouverez chez le constructeur.
G. B.
04 mai 2009 à 14:05
Astuces 2 dépannage plomberie
Résine à échange d'ion anionique exactement mais un professionnel vous le dira (9 € le litre environ).
Et pour le silex au fond, il faut que ça recouvre la crépine pour éviter les passages préférentiels.
18 mai 2009 à 21:40
Astuces 3 dépannage plomberie
Pour les résines, s'il s'agit d'un adoucisseur standard, ce sont des résines cationiques fortes macroporeuses (surtout pas des anioniques, ça ne fait pas le même boulot).
Les résines cationiques "échangent" les ions Na+ amenés par le sel (NaCl) utilisé en régénération, avec les éléments qui amènent la dureté à l'eau : Calcium, Magnésium principalement.
21 septembre 2011 à 01:13
Proposer une réponse à Changement des résines d'adoucisseur Permo Data 7
  • 1. Comment changer résines sur adoucisseur Permo Data 7
    N°6759 : Bonjour. Quelqu'un a-t-il déjà change les résines d'un adoucisseur Permo ? Mon adoucisseur a environ 15 ans et fonctionne bien d'un point de vue programmation, etc., mais la qualité de l'eau n'est plus suffisamment...
  • 2. Adoucisseur Permo Data 7 bio ne fonctionne plus
    N°5444 : Bonjour, Mon adoucisseur Permo Data 7 bio système ne fonctionne plus et n'affiche que 00000, je n'arrive plus à le réactiver. J'ai regardé les réponses déjà existantes sur le site et rien ne fonctionne ; je n'arrive pas...
  • 3. Notice d'utilisation adoucisseur permo data 7 bio system
    N°3392 : Bonjour, je possède un adoucisseur Permo data 7 bio système et je n'ai plus la notice d'utilisation. J'ai besoin de le mettre à l'heure et de vérifier à quel moment de la journée s'effectue la régénération ! Merci pour...
  • 4. Adoucisseur Permo 7 data bio systeme problème salt
    N°9960 : Bonjour. J'ai un adoucisseur Permo Data Bio Système 7. - Il affiche "salt" sur l'écran après chaque régénération. - L'eau n'est plus adoucie. J'ai : Réinitialisé => aucun effet. Vérifié l'aspiration de saumure =>...
  • 5. Problème adoucisseur Permo Data 7 biosystem
    N°6637 : Bonjour, J'ai mon adoucisseur Permo Data 7 biosystem qui est bloqué sur le chiffre 02000 et qui alterne avec peut-être l'heure (qui n'est pas à l'heure d'ailleurs!). Il ne produit plus d'eau adoucie, je viens de changer le...
  • 6. Problème adoucisseur Permo Data 5000 type 5125B
    N°6514 : Bonjour, Depuis quelques jours je constate une petite fuite sur mon adoucisseur Permo Data 5000 type 5125B au niveau du tuyau d'évacuation tout à l'égout. Y a t-il quelqu'un qui peut m'aider à résoudre le problème...
  • 7. Complément notice adoucisseur Permo Data 5000
    N°6272 : Bonjour. Je mets à la disposition des lecteurs de ce forum un document PDF que j’ai élaboré à partir de la notice Permo que je détiens, il s‘agit d’une copie conforme sur laquelle j’ai dû ajouter les photos qui...
  • 8. Adoucisseur d'eau
    N°772 : Bonjour. Arrivant dans une région où l'eau est très calcaire, je souhaite mettre un adoucisseur d'eau chez moi. Mais je n'y connais rien : quel est le prix moyen, y a-t-il des choses à faire ou à ne pas faire, si vous avez...
  • 9. Décès prématuré d'un cumulus sous évier
  • 10. Problème Adoucisseur prestige bio remontage régulateur de saumure
    N°6450 : Bonjour. Je possède un adoucisseur prestige bio, j'ai démonté le régulateur de saumure pour le nettoyer. Problème j'ai deux billes rouges qui sont tombées et je ne sais pas comment remonter tout ça, je ne trouve rien sur...
>>> Résultats suivants pour : Changement des résines d'adoucisseur Permo Data 7 >>>
furet plomberiecuivre plomberie bricolagerenovation plomberie multicouche raccords a sertir bricovideocoude plomberie
