Ballon d'eau chaude changer thermostat
200
Question Dépannage Plomberie : Ballon d'eau chaude changer thermostat
Mon ballon d'eau chaude (200 litres) se met tous les jours en sécurité et l'eau ne chauffe plus.
Je suis obligé de réactiver la sécurité à chaque chauffage.
On m'a dit que c'était le thermostat qui était HS.
Êtes-vous d'accord et pensez-vous qu'il est intéressant de changer le thermostat (Le ballon a 6 ans) ?
Quel est le prix d'un thermostat ?
Bonjour, je viens d'avoir le même problème avec mon thermostat qui était hors-service, j'en ai acheté un 59 € TTC. C'est plus intéressant qu'un ballon, sachant que mon installation a près de 15 ans.
Attention ! Le remplacement d'un thermostat doit être accompagné d'un détartage du chauffe eau pour être efficace à 100%, sinon la sécurité du thermostat peut se déclencher à cause d'un pont thermique issu de l'entartrage important du chauffe eau.
Réponse 3 du forum plomberie
La réponse 2 est fausse, pas besoin de détartrage, c’est n’importe quoi. Il faut juste changer le thermostat.
Réponse 4 du forum plomberie
J'ai le même problème mais je ne vois pas de thermostat ! Un thermostat peut-il ne pas être réglable ? Je suis obligé d'appuyer sur le petit bouton rouge pour réactiver mon ballon (il chauffe entre minuit et 8h du matin). Le boitier blan es-ce un thermostat si oui ou en acheter un nouveau ?
Ci-joint une photo de mon dispositif. Merci d'avance
Réponse Bricovidéo : Nous n'avons malheureusement pas reçu votre photo.
Veuillez, s'il vous plait, renouveler votre envoi ou nous les envoyer en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement l’équipe du forum plomberie
Informations concernant les différents types de ballon d'eau chaude.
Un ballon d'eau chaude est un appareil domestique permettant de stocker de l'eau chaude afin de pouvoir en disposer à tout moment. Il peut être alimenté électriquement ou à partir d'une source de chaleur externe, comme une chaudière au gaz ou au fuel.
Il existe plusieurs types de ballons d'eau chaude, chacun ayant ses propres avantages et inconvénients.
Les ballons d'eau chaude électriques sont généralement les plus courants et les plus simples à installer.
Ils sont également les moins chers à l'achat, mais leur coût à l'utilisation peut être plus élevé en raison de la consommation d'électricité nécessaire pour chauffer l'eau.
Les ballons d'eau chaude à gaz ou au fuel nécessitent une installation plus complexe et sont plus coûteux à l'achat, mais leur coût à l'utilisation est généralement moins élevé que celui des modèles électriques. Ils sont également plus adaptés aux maisons ne disposant pas d'un accès au réseau électrique ou pour lesquelles le coût de l'électricité est très élevé.
Il est également possible de choisir un ballon d'eau chaude solaire, qui utilise l'énergie solaire pour chauffer l'eau.
Ce type de ballon est écologique et peut représenter une économie importante sur les coûts de chauffage, mais nécessite l'installation de panneaux solaires et peut être coûteux à l'achat.
Enfin, il convient de choisir le bon volume de son ballon d'eau chaude en fonction de ses besoins et de la taille de sa famille.
Un ballon trop petit entraînera des manques d'eau chaude, tandis qu'un ballon trop grand sera inutilement coûteux à l'achat et à l'utilisation.
Il est important de procéder à l'entretien régulier de son ballon d'eau chaude afin de garantir son bon fonctionnement et d'éviter les fuites ou les dysfonctionnements. Il est également conseillé de comparer les différents modèles et fournisseurs avant de faire son choix afin de trouver le ballon le plus adapté à ses besoins et son budget.
Réponse 5 du forum plomberie
J'ai eu le même problème avec un ballon de 200 litres. Ma première idée était de changer le thermostat mais sur les conseils d'un ami j'ai simplement détartré la résistance en la plongeant dans du vinaigre additionné d'eau chaude. J'ai nettoyé le joint et remonté la résistance et tout remarche.
Réponse 6 du forum plomberie
D'accord avec l'internaute numéro 2, quand à vous (réponse n°3), savez-vous que le calcaire est un excellent isolant ! Si la sonde du thermostat est couverte de calcaire elle prendra en compte la température du calcaire pas de l'eau et elle se mettra en sécurité.
Réponse 7 du forum plomberie
Bonjour, je pense que la réponse 2 est valable ! Si votre thermostat se met en sécurité à chaque chauffe, cela est sûrement dû à l'entartrage. En effet le tartre se concentre sur la résistance et sur la gaine du thermostat qui est très voisine et de ce fait la chaleur n'est plus dissipée. D'où surchauffe qui fait disjoncter le thermo ; Avant de le changer, essayez le détartrage et vous serez surpris de ce que vous découvrirez ! Eventuellement, baissez un peu le réglage de température. Le tartre ne s'accumule qu'au dessus de 60° environ...
Réponse 8 du forum plomberie
Tout à fait d'accord à réponse 2 et donc à réponse 6 encore mieux explicite que la mienne...
Réponse 9 du forum plomberie
Bonjour à tous. Si la résistance n'est pas en contact avec l'eau le phénomène d'entartrage peut-il aussi être responsable de la disjonction du thermostat ?
Réponse 10 du forum plomberie
Avant de remplacer le thermostat : enlever le calcaire ! J'ai trouvé de quoi remplir deux sacs de calcaire dans mon chauffe-eau et le thermostat n'était pas en cause ! Si le problème persiste alors, investir également dans un nouveau thermostat. Vivent les douches chaudes.
07 mai 2008 à 15:00
Réponse 11 du forum plomberie
J'ai eu le même problème.
Je changeais le thermostat et le problème continuait, le nouveau thermostat se mettant encore en sécurité. J'ai ouvert mon cumulus, enlevé à peu près un seau de calcaire à l'intérieur, nettoyé la résistance, remonté l'ensemble avec un thermostat neuf et depuis, plus de souci.
22 janvier 2011 à 14:04
Proposer une réponse à Ballon d'eau chaude changer thermostat
  • 2. Changer groupe de sécurité ballon d'eau chaude
  • 3. Ballon eau chaude électrique résistance thermostat fait sauter les plombs
  • 4. Ballon d'eau chaude Atlantic câble du thermostat grillé
    N°5461 : Bonsoir, Plus d'eau chaude, je constate qu'un câble du thermostat a grillé et je le reconnecte sur la borne, cela 3 soirs de suite pour avoir de l'eau chaude, je reconnecte le soir, ce câble qui vient du thermostat mais le...
  • 5. Problème eau chaude le matin mais plus le soir
  • 6. Disjoncteur saute avec ballon d'eau chaude comment vérifier la résistance
  • 7. Ballon d'eau chaude changé toujours problème eau chaude
  • 8. Plus d'eau chaude le matin problème ballon d'eau chaude 200 litres
  • 9. Choix capacité ballon eau chaude
  • 10. Changer résistance chauffe eau
    N°7263 : Bonjour, La question a déjà dû être posée mais je tente... sait-on jamais. Je re-situe le contexte : Mon chauffe eau ne fonctionne plus depuis 2 mois. Il disjoncte, j'ai beau réarmer ça disjoncte toujours. J'ai donc...
>>> Résultats suivants pour : Ballon d'eau chaude changer thermostat >>>
plomberie decorationemboiture plomberiereparation plomberie 002bricovideo arrivee dessous chasse d eau
