Réglage température ECS chaudière gaz Themis 223
Actuellement 10 692 questions dans le forum plomberie
2934
Astuces plomberie maison : Réglage température ECS chaudière gaz Themis 223
Bonjour, j'ai une chaudière gaz mixte Saunier Duval Themis 223. Lorsque je puise de l'eau, celle-ci est à 90°C. Je n'ai pas de réglage de température ECS en façade de la chaudière. Comment régler la température ? Y a-t-il une vis de réglage (si oui, où ?), ou faut-il modifier le débit (entrée ou sortie) ? J'aimerais la ramener à 40 ou 50°C pour ne pas me brûler. D'avance merci.
29 avril 2008 à 20:07
Questions dépannage 1 plomberie
Bonjour, nous dupliquons cette question dans le Forum Chauffage
Questions dépannage 2 plomberie
Il n'y a pas de réglages de température sur ces chaudières "accessible au particulier en tout cas", le mieux est d'adapter un mitigeur thermostatique en sortie d'eau chaude de chaudière type "rta Frisquet" ou autre, celui-ci via un piquage sur l'eau froide injectera la quantité d'eau nécessaire afin de réguler votre eau chaude.
01 mai 2008 à 17:50
Questions dépannage 3 plomberie
Sur la Themis, il n'y a pas de réglage possible de la température du l'ECS, particulier ou pro.
En revanche, elle ne doit pas sortir de l'eau aussi chaude, elle a donc un problème.
Soit ce sont les sondes qui sont de chaque côté de la chaudière qui sont HS, ou alors sur le circuit il y a une résistance qui a grillé et donc le circuit est mort.
07 novembre 2011 à 22:45
Proposer une réponse à Réglage température ECS chaudière gaz Themis 223
Octobre 2025. Bonjour à toutes et à tous.
  • 1. Problème température eau varie au robinet
    N°5641 : Bonjour, J’ai un petit souci avec mon eau chaude / froide... La température aux robinets n’est pas stable et varie de glacé /chaud / brulant / chaud / glacé … en continu … Cela se passe sur tous les robinets de la...
  • 2. Boucle ECS sur installation chaudière à gaz
    N°3552 : Possédant une chaudière à gaz qui sert au chauffage et au sanitaire, il me faut une grande quantité d'eau : 8 à 10 litres avant que l'eau chaude ne parvienne à la salle de bain ou à l'évier. Je voudrais savoir si je...
  • 3. Eau tiède chauffe-eau GAZ Saunier Duval
  • 4. Problème ECS chaudière gaz de ville Vaillant
    N°6081 : Bonjour, Depuis quelques temps j'ai un problème d'ECS avec une chaudière de marque Vaillant, modèle VCWF 280XE. Quand je prends une douche j'ai environ 5 minutes d'eau chaude devant moi et, passé ce délai, plus que du...
  • 5. Plus d'eau chaude remplacer le chauffe-eau ou brancher l'ECS de la chaudière ?
    N°6033 : Bonjour à tous, Depuis ce jour je n'ai plus d'eau chaude. Mon chauffe eau électrique (avec tarif heures pleines/creuses) clignote mais plus de chaud !!!! Je l'ai mis en marche forcée et je n'ai pas vu mon compteur électrique...
  • 6. Réglage servomoteur ESBE chaudière à gaz Franco-Belge
    N°5981 : Bonjour. J'ai le servomoteur de la commande 3 voies de ma chaudière à gaz Franco-Belge Sunagaz 4000BI qui continue à tourner bien qu'étant en butée en mode basse température de nuit. J'ai contacté mon installateur qui...
  • 7. Problème fuite robinet radiateur avec impact sur chaudière gaz
  • 8. Sonde de température dans un garage
    N°9217 : Bonjour. J'habite une location (je loue la maison de mon ex mari), avec une chaudière située dans le garage (température glaciale en ce moment). Il n'a jamais pris le temps d'installer une sonde de température dans les...
  • 9. Comment vidanger le circuit de chauffage chaudière Saunier Duval Themis 223
    N°6513 : Bonjour, Je refais l'installation de chauffage de ma maison et j'aimerais condamner le circuit de chauffage central afin d'enlever tous les radiateurs. J'aimerais savoir comment purger le circuit de chauffage tout en continuant...
  • 10. Couper l'ECS chaudière gaz commune
    N°7346 : Bonjour, J'aimerais couper l'eau chaude dans mon nouvel appartement afin d'installer un nouveau robinet. (PS: EFS je vois comment la couper) La production d'eau chaude est donc commune avec des sous-compteurs (112 pour mon...
>>> Résultats suivants pour : Réglage température ECS chaudière gaz Themis 223 >>>
outillage plomberie bricolagebricolage raccord plomberieballon d eau chaude coup de belierlampe a souder plomberie
