Réglage température ECS chaudière gaz Themis 223
Astuces plomberie maison : Réglage température ECS chaudière gaz Themis 223
Bonjour, j'ai une chaudière gaz mixte Saunier Duval Themis 223. Lorsque je puise de l'eau, celle-ci est à 90°C. Je n'ai pas de réglage de température ECS en façade de la chaudière. Comment régler la température ? Y a-t-il une vis de réglage (si oui, où ?), ou faut-il modifier le débit (entrée ou sortie) ? J'aimerais la ramener à 40 ou 50°C pour ne pas me brûler. D'avance merci.
29 avril 2008 à 20:07
Questions dépannage 1 plomberie
Bonjour, nous dupliquons cette question dans le Forum Chauffage
Questions dépannage 2 plomberie
Il n'y a pas de réglages de température sur ces chaudières "accessible au particulier en tout cas", le mieux est d'adapter un mitigeur thermostatique en sortie d'eau chaude de chaudière type "rta Frisquet" ou autre, celui-ci via un piquage sur l'eau froide injectera la quantité d'eau nécessaire afin de réguler votre eau chaude.
01 mai 2008 à 17:50
Questions dépannage 3 plomberie
Sur la Themis, il n'y a pas de réglage possible de la température du l'ECS, particulier ou pro.
En revanche, elle ne doit pas sortir de l'eau aussi chaude, elle a donc un problème.
Soit ce sont les sondes qui sont de chaque côté de la chaudière qui sont HS, ou alors sur le circuit il y a une résistance qui a grillé et donc le circuit est mort.
07 novembre 2011 à 22:45
