Pas d'eau chaude sur cumulus mode auto
Astuces plomberie maison : Pas d'eau chaude sur cumulus mode auto
Bonjour, nous venons d'emménager dans un F3 neuf avec un cumulus de 200 litres qui ne doit pas avoir plus de 3 ans (grand maximum). Notre problème : pas d'eau chaude. Nous l'avons mis en marche forcée, l'eau chaude arrive sans souci (et il revient en mode auto ensuite) mais, s'il reste en mode auto, il ny a pas d'eau chaude. D'où vient le souci ? Est-ce le thermostat ? Merci beaucoup.
Questions dépannage 1 plomberie
Bonsoir, s'il fonctionne en marche forcée, c'est que le chauffe-eau n'a aucun souci. En mode auto, le chauffe-eau devrait démarrer en heures creuses EDF. Avez-vous un tel contrat EDF ? Si oui, vérifier le relais du tableau électrique qui devrait contacter le chauffe-eau. Yves
Questions dépannage 2 plomberie
Il doit s'agir d'un problème sur la réception du signal heures pleines/creuses.
Questions dépannage 3 plomberie
Bonjour. Avez-vous un contrat EDF qui prévoit la mise en marche au tarif réduit ? Sinon, c'est normal de laisser sur marche forcée.
Questions dépannage 4 plomberie
Voir le réglage thermostat, sinon remplacement à prévoir.
Questions dépannage 5 plomberie
La réponse 3 est exacte. Bob
Questions dépannage 6 plomberie
Complément de question : Bonjour à tous, j'ai le même type de problème. L'eau ne chauffe qu'en marche forcée. Il ne revient pas en auto après la chauffe. En mode auto : pas d'eau chaude. Je ne suis pas en contrat "Heures creuses - Heures pleines". Que faire ? Merci.
28 décembre 2007 à 15:07
Questions dépannage 7 plomberie
Pensez aussi à vérifier le fusible de 10 A je crois bien, qui protège le contacteur heures creuses sur le tableau électrique de l'appartement.
Questions dépannage 8 plomberie
J'ai eu le même souci le proprio a fait une habitation dans des bureaux et le fil qui déclenche le contacteur jour / nuit était inexistant, donc solution pas chère installer un timer qui déclenchera pendant les heures creuses la chauffe du chauffe eau. En aucun cas cela peut venir du thermostat étant donné la bonne marche en forcée. A bon entendeur.
Questions dépannage 9 plomberie
Même problème : la solution vient du boîtier électrique : fusible HS.
05 octobre 2008 à 00:23
