Eau des toilettes n'évacue pas
Actuellement 10 885 questions dans le forum plomberie
159
Dépannage plomberie : Eau des toilettes n'évacue pas
Du jour au lendemain, lorsque je tire la chasse d'eau des toilettes, l'eau tourbillonne et n'évacue pas assez pour tout faire partir. Lorsqu'on jette un seau d'eau, les toilettes ne sont pas bouchées et tout part bien. J'ai vérifié l'intégralité de l'évacuation, changé la chasse d'eau, mais rien ne fonctionne. Merci de m'aider...
Conseils 1 forum plomberie
Avec le temps, il est possible que le tartre ait obstrué la circulation de l'eau dans la cuvette et le siphon ne joue plus son rôle. Nettoyer le tout à l'intérieur du rebord intérieur de la cuvette avec du vinaigre blanc. Si cela persiste, voir le réglage de la chasse d'eau ou changer le WC.
Conseils 2 forum plomberie
J'ai eu également ce problème dont la cause était une fosse septique engorgée. Solution : la faire vidanger.
Conseils 3 forum plomberie
Votre WC nécessite un volume important d'eau pour entrainer (par aspiration) tout son volume. 2 solutions : vous avez mis une chasse d'eau 3/6 litres qui est une erreur ou vous avez une fuite (même microscopique) en sortie du WC (juste après la porcelaine) qui neutralise l'appel d'air. Il vous faut la trouver en enduisant de graisse par exemple le tour du tuyau.
Proposer une réponse à Eau des toilettes n'évacue pas
  • 1. Toilettes bouchés et eau qui ne s'évacue plus
    N°4666 : Bonjour Mes toilettes sont bouchés, l'eau ne s'évacue plus. J'ai essayé des produits et autres solutions. De plus, dès que mon voisin du dessus tire sa chasse d'eau, tout remonte dans mes toilettes. Que faire ? Merci de votre...
  • 2. Chasse d'eau s'évacue mal problème air
    N°3848 : Bonjour, j'ai lu une partie des réponses échangées sur ce forum, ce qui m'a permis d'y voir un peu plus clair dans mon problème. J'ai acheté une maison récemment. J'ai toujours eu un problème d'évacuation au niveau de mes...
  • 3. Chasse d'eau WC l'eau n’évacue pas entièrement
    N°9572 : Bonjour. On vient de me poser un WC suspendu Geberit, cuvette Vitra, et malgré la forte pression de l'eau, cela n'évacue pas entièrement. Merci pour vos conseils.
  • 4. Toilettes bouchées déboucheur liquide
  • 5. Pression d'air dans les tuyaux des eaux usées
  • 6. Problème résidu au fond des toilettes
    N°5128 : Bonjour, j'ai un petit problème au niveau de l'évacuation de mes toilettes à l'étage (maison qui a 5 ans) lorsque je tire la chasse d'eau, l'eau et les excréments s'évacuent mais au bout d'un petit moment, j'ai des résidus...
  • 7. Toilettes bouchées régulièrement
    N°1532 : Bonjour, mes toilettes se bouchent régulièrement depuis 3 semaines. J'ai tout essayé (soude, acide, air comprimé, etc.). Un plombier est passé, il a utilisé de l'air comprimé. Les toilettes ont fonctionné de nouveau pendant...
  • 8. Sanibroyeur en panne
  • 9. Tartre dans cuvette des toilettes
  • 10. Evacuation eaux des toilettes
    N°1272 : Bonjour, nous avons un souci d'évacuation d'eau des toilettes. Nous sommes sur fosse septique et lorsque plusieurs personnes vont aux toilettes à la suite et tirent la chasse, l'eau ne s'évacue pas dans la cuvette. Il faut...
>>> Résultats suivants pour : Eau des toilettes n'évacue pas >>>
siphon pvc plomberieraccord plomberiefuite cumulus chaffoteaux et maury bricovideoplomberie baisse pression d eau
