Comment déboucher canalisation bouchée
Actuellement 10 890 questions dans le forum plomberie
2240
Astuces plomberie maison : Comment déboucher canalisation bouchée
Bonjour, après nettoyage du siphon et de la canalisation celle-ci reste toujours bouchée, que peut-on faire pour déboucher une canalisation d'évacuation. Merci.
Questions dépannage 1 plomberie
JF
JF
2 768 messages
Bonjour, qu'avez-vous utilisé pour déboucher ? Si vous n'avez utilisé que des produits détergents, à tout hasard faites un détour par ma réponse à la question 1948... Bonne chance.
Questions dépannage 2 plomberie
Bonjour, il faut un furet que l'on passe dans le tuyau jusqu'à faire sauter le bouchon. Il existe du matériel dans le commerce mais reste à définir la distance du bouchon dans la canalisation et sa dureté. De là dépendra la réussite de l'intervention avec votre matériel.
Questions dépannage 3 plomberie
Bonjour, c'est donc plus loin que le siphon. Essayez avec une bonne vieille ventouse (bouchez le trop plein sinon ça marchera pas) après vous avez le furet, les déboucheurs liquides classiques, l'acide chlorhydrique (à manipuler avec beaucoup de précaution et de protections yeux, mains, poumons etc.)
Questions dépannage 4 plomberie
Bonjour à tous les bricoleurs. De passage sur ce forum, juste une petite question : comment se servir d'un furet ? Merci.
22 octobre 2008 à 00:59
Proposer une réponse à Comment déboucher canalisation bouchée
  • 2. Canalisation évacuation WC bouchée
  • 3. Problème déboucher évier avec des micro billes à base de soude caustique
    N°5312 : Bonjour, Mon évier était un peu bouché. J'ai mis des micro billes à base de soude caustique dans l'évier. Il y a eu de la fumée, de la mousse blanche. Puis je me suis aperçue que mon évier était totalement bouché. Il...
  • 4. Canalisation 50mm 10m évier lave linge vaiselle bouchée par de la lessive
    N°5302 : Bonjour, Tout est bouché depuis 48h (car bien sûr le promoteur de l'immeuble n'a pas mis une pente assez marquée). La canalisation fait 10m avec un coude 90° à 3m. Avant d'utiliser un produit j'ai préféré utiliser un...
  • 5. Déboucher un regard de canalisation
  • 6. Canalisation douche bouchée
    N°1323 : Bonjour, l'eau de ma douche s'évacue mal, comment déboucher la canalisation ? Les produits de débouchage sont restés inefficace.
  • 7. Canalisation de fosse bouchée choix caméra de canalisation
    N°8398 : Bonsoir à tous, Maison construite en 1980. Depuis 2000,la canalisation du WC commence à se boucher régulièrement. L'entrée de la fosse est constituée d'un manchon en pvc diamètre 100 mm. Dès que le manchon traverse la...
  • 8. Problème calcaire dans une seule canalisation
  • 9. Canalisation douche à l'Italienne bouchée
    N°6695 : Bonjour. Je viens d'installer une douche à l'Italienne avec mon frère, et il m'a laissée faire les joints et depuis la douche est bouchée, je pense que du ciment des joints s'est écoulé dans la canalisation. Comment puis...
  • 10. Problème canalisation bouchée ?
    N°9461 : Bonjour à tous. Voilà une petite question. J'ai remarqué que si je vidange mon évier de cuisine d'un coup, une fois qu'il est bien plein, une partie remonte dans la douche. Est-ce le signe qu'il est bouché ? Je me penche...
>>> Résultats suivants pour : Comment déboucher canalisation bouchée >>>
collet battu raccord plomberie joint plomberieplomberie pvc collierinstallation evacuation wc
