Problème sifflement robinet
599
Réparation plomberiebricolage : Problème sifflement robinet
Depuis peu le robinet d'eau chaude de la baignoire siffle, j'ai démonté le mousseur et l'ai nettoyé mais cela n'a rien changé. Pouvez-vous me donner une explication et éventuellement une solution ? L'installation date de 3 ans.
En fait ce n'est pas le robinet d'eau chaude qui siffle puisque c'est un mitigeur, c'est seulement quand on fait couler l'eau chaude et uniquement dans cette pièce.
D'avance merci.
Réponses 1 forum plomberie
Je pense que la pression de service peut être à l'origine, ou une qualité médiocre de la cartouche du mitigeur, vérifiez : si un filtre est posé en amont du mitigeur, nettoyez-le.
Proposer une réponse à Problème sifflement robinet
  • 1. Problème sifflement très aigu dans les tuyaux
    N°4920 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un nouvel appartement dans lequel j'entends très souvent un sifflement très aigu. Il semble provenir de la colonne technique située dans les toilettes, colonnes où sont situées les arrivées...
  • 3. Robinet alternant entre chaud et froid après réparation problème pression
  • 4. Problème pour démonter tête robinet évier
  • 5. Bouchon robinet d'eau bloqué
    N°7721 : Bonjour. Mon plombier a posé un bouchon sur le robinet d'une arrivée d'eau dans le garage en attentant la fin des travaux, mais aujourd'hui je n'arrive pas à le dévisser et du coup à brancher la machine à laver. Je mets...
  • 6. Problème débit douche suite à changement de robinet
  • 7. Problème robinet d'eau chaude qui souvre à peine
    N°4536 : Bonjour Depuis quelques temps, le robinet d'eau chaude de ma baignoire s'ouvre de moins en moins. A présent, il ne s'ouvre presque plus, il n'y a plus qu'un petit filet d'eau chaude. Par contre, aucun autre robinet de la maison...
  • 8. Problème fuite robinet radiateur avec impact sur chaudière gaz
  • 9. Changer robinet WC problème dimension filetage
  • 10. Problème robinet d'arrivée d'eau du robinet de douche
    N°5337 : Bonjour. J'ai un problème avec le robinet d'arrivée d'eau de mon robinet de douche. Je précise qu'il y a un robinet d'arrivée d'eau à gauche et un thermostat à droite d'un bloc horizontal. Depuis quelques temps le...
>>> Résultats suivants pour : Problème sifflement robinet >>>
robinet mitigeurrobinet 3ddemonter inverseur robinet ramon solervidanger petit chauffe eau electrique
