Problème chasse d'eau
1682
Bricolage dépannage plomberie : Problème chasse d'eau
Bonsoir, ayant acheté une nouvelle chasse d’eau, j’ai eu la mauvaise surprise de voir que le culot qui permet de visser le mécanisme au réservoir est trop court. Pourriez-vous me dire s’il existe des manchons rallonges qui pourraient me permettre de fixer ma chasse d’eau au réservoir Jacob Delafon.
Merci d'avance de votre aide.
Quelle est la réference du WC J.D.? Si c'est du Rivella, le système qui se monte dessus n'existe plus et il faut remplacer le reservoir. A bientôt.
Conseils 2 Matériaux plomberie maison
Bonjour, Jacob Delafon a un service après vente. Il faut les appeler avec le numéro gravé dans le réservoir. Il est possible qu'ils ne soient pas capables de vous répondre dans la minute, mais après quelques recherches, ils devraient vous aiguiller.
Proposer une réponse à Problème chasse d'eau
  • 2. Problème d'étanchéité arrivée basse chasse d'eau
  • 3. Problème d'évacuation WC
  • 4. Problème démontage chasse eau Ideal Standard
  • 5. Chasse d'eau s'évacue mal problème air
    N°3848 : Bonjour, j'ai lu une partie des réponses échangées sur ce forum, ce qui m'a permis d'y voir un peu plus clair dans mon problème. J'ai acheté une maison récemment. J'ai toujours eu un problème d'évacuation au niveau de mes...
  • 6. Problème de fuite chasse d'eau
  • 7. Problème mécanisme de chasse WC
  • 8. Problème chasse d'eau économique WC suspendu
  • 9. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 10. Chasse d'eau gronde après remplissage
    N°2096 : Bonjour, Je rencontre un problème avec mes toilettes, une dizaine de secondes environ après avoir tiré la chasse d'eau, un grondement se fait entendre au niveau de la cuve de remplissage et dure environ 10s. De quoi cela...
  • 11. Problème dépression chasse d'eau
    N°8887 : Bonjour à tous. J'ai un toilette à l'étage. L'alimentation de la chasse d'eau est reliée à une nourrice dans ma cuisine en dessous au rez de chaussée. Quand la chasse se remplit on entend un bruit à la fin du genre joint...
>>> Résultats suivants pour : Problème chasse d'eau >>>
bricolage raccord plomberiethermostat chauffe eau electriqueprobleme debit robinet avec douchetteprobleme chasse d eau wc suspendus bricovideo
