Problème avec siphon du lavabo de ma cuisine
Actuellement 10 877 questions dans le forum plomberie
4873
Réponses plomberie : Problème avec siphon du lavabo de ma cuisine
Bonjour tout le monde, j'ai un problème avec le siphon du lavabo de ma cuisine, j'ai tout nettoyé les tuyauteries et le siphon mais à peine le robinet est ouvert l'eau remonte.
Même avec un litre d'eau, car je sais que la distance qui est entre le siphon que le tuyau est de 50 cm donc l'eau n'aura pas le temps de remplir tout ça pour remonter surtout un litre d'eau.
Que faut-il faire s'il vous plait ?
Changer le siphon carrément ?
Ou il y a une autre solution.
Je vous remercie d'avance.
Par Malko
07 mars 2010 à 11:50
Forum plomberie maison 1
131 messages
Je suppose qu'il s'agit d'un évier et non pas d'un lavabo.
Il y a des éviers deux bacs dont la communication entre les bacs se fait par un relief du gré lui-même, relief qui retient très bien graisses et saletés.
Parfois, c'est la grille de bonde elle-même qui est bouchée par des produits indéterminés.
N'est-ce pas votre cas ? Si le siphon est propre, le changer n'a aucun intérêt.
08 mars 2010 à 16:38
Forum plomberie maison 2
Bonjour, pour ma part, en voulant déboucher le siphon de mon lavabo et en le remontant à l'identique il y a un jeu en entre le tuyau d'évacuation et le siphon, ce qui fait goutter l'eau et par la même entraine une fuite incessante, je viens de passer 2h à essayer de placer le siphon bien face du tuyau mais rien à faire, cela goutte toujours, le joint est en bon état mais franchement là je ne sais plus quoi faire, aidez-moi s'il vous plait.
27 août 2012 à 11:17
Proposer une réponse à Problème avec siphon du lavabo de ma cuisine
  • 2. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 3. Problème évacuation de ma machine à laver
    N°6704 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un nouveau logement et tout juste de vouloir faire tourner une machine à laver. Hélas j'ai eu des reflux d'eau à la sortie des eaux usées de la machine et aussi au goutte à goutte du...
  • 4. Problème écrou siphon mauvaise odeur cuisine
    N°6140 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et depuis que nous utilisons l'eau dans la cuisine une mauvaise odeur est constante. J'ai donc débouché le siphon, nettoyé à fond mais l'odeur est toujours là. J'ai...
  • 5. Débordement siphon chauffe-eau
  • 6. Problème odeurs dans les toilettes
    N°8508 : Bonjour. Suite à un changement de WC, depuis de mauvaises odeurs sont présentes dans les toilettes. J'ai remonté 3 fois la pipe sur son évacuation... si bien que le problème ne vient certainement pas de ça. J'ai fait un...
  • 7. Siphon lavabo joint plat remplacé par joint conique
    N°5298 : Bonjour, Je viens de remplacer un lavabo, et pour ajuster les raccordements, j'ai cru bon de supprimer le tube entrant dans le siphon par le haut, par un tube pvc de diamètre 32, MAIS sans le plat supérieur. De ce fait, j'ai...
  • 8. Mauvaises odeurs canalisations évacuation cuisine
  • 9. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 10. Problème bonde de lavabo qui ne tient pas
>>> Résultats suivants pour : Problème avec siphon du lavabo de ma cuisine >>>
reglage bonde lavaboraccord robinet plomberieraccordement compteur d eauplomberie evacuation cuisine
