Installer groupe de sécurité cumulus purge
Actuellement 8 304 questions dans le forum plomberie
1584
Matériaux travaux plomberie : Installer groupe de sécurité cumulus purge
Est-il nécessaire d'installer un groupe de sécurité sur un cumulus de 15 litres, sachant que les branchements sont au-dessus de l'appareil ? Si besoin est, comment fixer la purge ?
Travaux 1 plomberie maison
Bonjour, il est absolument nécessaire de mettre un groupe de sécurité sur votre cumulus. Si les branchements dont vous parlez sont le robinet, vérifiez si c'est un robinet à écoulement libre. Dans ce cas, et dans ce cas seulement, un groupe de sécurité n'est pas nécessaire puisqu'un robinet à écoulement libre fait office de groupe de sécurité. Si ça n'est pas le cas, un GS est OBLIGATOIRE, c'est une question de sécurité (en cas de défaillance, il peut tout simplement EXPLOSER!)
Travaux 2 plomberie maison
Le groupe de sécurité est obligatoire, l'eau qui chauffe se dilate, s'il n'y a pas de groupe, Boum.
18 août 2008 à 13:24
Proposer une réponse à Installer groupe de sécurité cumulus purge
Juin 2021. Bonjour à toutes et à tous.
  • 1. Ne pas installer de groupe de sécurité sur un cumulus de 15L
    N°5238 : Bonsoir, je désire savoir s'il est obligatoire de poser un groupe de sécurité sur un cumulus sous évier de 15 litres ? Merci par avance.
  • 2. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
  • 3. Purge cumulus horizontal groupe de sécurité avec mitigeurs thermostatiques
    N°6692 : Bonjour, J'ai un cumulus Atlantic 153320 horizontal. Je n'arrivais pas à purger mon groupe de sécurité en coupant l'arrivée d'eau froide, en ouvrant les robinets d'eau chaude et en activant la manette de vidange du groupe...
  • 4. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
  • 5. Problème écoulement groupe sécurité cumulus
    N°802 : Bonjour, lorsque mon cumulus se déclenche chaque soir (pendant les heures creuses) j'ai un écoulement important d'eau au niveau du groupe de sécurité (qui a moins d'un mois). J'arrive à stopper cet écoulement uniquement...
  • 6. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
  • 7. Coup de bélier à l'ouverture de l'eau chaude depuis changement du groupe de sécurité
  • 8. Détartrage cumulus électrique
  • 9. Problème cumulus groupe de sécurité
    N°494 : Bonjour, je viens de changer le groupe de sécurité d'un cumulus, le cumulus se remplit très difficilement. Pression environ 4 bars. Comment régler ce problème ? Merci.
  • 10. Fuite cumulus groupe de sécurité
    N°935 : Bonjour, j'ai un filet d'eau qui s'écoule continuellement du groupe de sécurité de mon cumulus (200 Litres). Je l'ai changé il y a 3 mois, j'ai réduit la température, la pression est à 3 bars... ça n'a servi à rien... donc,...
>>> Résultats suivants pour : Installer groupe de sécurité cumulus purge >>>
collet battu raccord plomberie bricolage plomberie forum reparation plomberie bricovideoinstaller siphon simple machine a laver
