Fuite d'eau usée après baignoire
4684
Matériaux travaux plomberie : Fuite d'eau usée après baignoire
Bonjour, je me suis aperçu que j'avais une fuite d'eau usée sous la baignoire située au premier étage lorsqu'on l'utilisait ; il y avait des taches d'eau au plafond du salon situé au-dessous et le long du mur ainsi que dans la cave où le tuyau d'évacuation arrivait ; or j'ai constaté que il n'y avait pas trace d'humidité sous la baignoire dans le regard ; serait-il possible que le conduit se soit percé dans le mur ? Merci pour vos réponses.
05 janvier 2010 à 17:42
Travaux 1 plomberie maison
Marie
Marie
6 115 messages
Bonjour, si vous avez une fuite minime, et selon sa position, il est toujours possible que l'eau ne goutte pas sous la baignoire, mais coule le long du tuyau jusqu'à son passage dans le mur.
Cela dit, j'ai constaté des dégâts de ce genre avec un bac de douche dont le joint coulait, ce qui est tout aussi vraisemblable dans le cas que vous décrivez. Bonne recherche !
06 janvier 2010 à 18:22
Proposer une réponse à Fuite d'eau usée après baignoire
  • 1. Problème fuite eau usée
  • 2. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 3. Eau sous la baignoire après évacuation de l'eau du bain
    N°6480 : Bonjour. Suite à une visite de mon voisin du dessous, nous avons regardé sous la baignoire ce qui se passait. Mon fils a pris un bain et après l'évacuation, il a plein d'eau sous la baignoire (ce qui n'est pas le cas quand...
  • 4. Eau baignoire coule fuite sous l'évier
    N°1680 : Bonjour, j'ai un gros problème qui reste inexpliqué : il y a quelques temps, ma baignoire été bouchée, je l'ai donc débouchée à l'aide d' un produit acheté en magasin. La baignoire a été parfaitement débouchée. Le...
  • 5. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 6. Collage de tuyaux PVC fuite après collage
    N°3362 : Bonsoir. J'ai collé 3 éléments de tuyaux PVC (en prise mâle femelle) comme raccords d'évacuation d'eaux usées de baignoire. A deux endroits, après mon collage et séchage, cela fuit. J'ai remis de la colle au pinceau à...
  • 7. Tester fuite sous baignoire
    N°3449 : J'ai des infiltrations qui pourrissent le plafond suspendu du dessous. Le plombier les a localisé sous la baignoire d'après la tache mais il n'a trouvé que peu d'humidité, quelques gouttes seulement, de toutes façons il...
  • 8. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 9. Litige fuite après le robinet principal d'eau
    N°9083 : Bonjour. Premier message ici et évidemment car j'ai un petit souci... Je vous résume la situation : Je viens ici suite à une petite urgence et je vous avoue que ma copine est un peu dans le mal à cause de ça... En...
  • 10. Fuite sous l'évier aprés installation nouveau mitigeur
    N°5202 : Bonjour, Je viens de remplacer le robinet de mon évier par un mitigeur/douchette acheté à Aldi. J'ai effectué le montage comme indiqué sur la notice (normalement :loveliness: ) Il y a deux arrivées d'eau sous...
>>> Résultats suivants pour : Fuite d'eau usée après baignoire >>>
mecanisme chasse  d eautrompe a eaubricovideo bouton de rearmement chauffe eaufuite chauffe eau fait sauter mon disjoncteur 01
