Vase expansion rouillé et percé
Réparation plomberie maison : Vase expansion rouillé et percé
j'ai installé un chauffe eau solaire (KIT complet) en 2006 le ballon de 500 L est relié en série avec le cumulus gaz, l'eau froide passe par le ballon solaire en premier.
13 mois plus tard mon vase expansion se perce rouillé de l'intérieur et le circuit des panneaux se vide. Aujourd'hui 14 mois plus tard le nouveau ballon se perce également de la même manière.
Il est gonflé à 1,8 KG pour une différence de hauteur 2m50 entre le point haut de panneaux et le vase. La pression de travail de l'installation au repos est de 2 kg et je veille à bien la surveiller et à bien purger l'ensemble.
Tous les tuyaux sont en cuivre et le raccord en bronze sauf la liaison entre les panneau et le bloc (dégazeur / circulateur) qui est en tube souple inox spécial raccordement solaire. L'antigel est celui fourni dans le kit et dosé à 30%.
Ma question, c'est comment isoler le facteur responsable (électrolyse, qualité de l'acier du vase ou autre).
Je suis à court d'idées, si quelqu'un a une solution ou une méthode pour cerner le problème je le remercie d'avance ! S. O. S
24 décembre 2008 à 02:27
Réponses 1 plomberie
Sur tous les chauffe-eaux que j'ai installé, je n'ai jamais eu ce problème !
Peut-être est-ce le cumulus à gaz qui est en cause !
Peut-être devrez-vous les brancher en parallèle, avec un système de bypass ! HVS
Réponses 2 plomberie
| Message de l'équipe de Bricovideo : En ces périodes de Fêtes de fin d'année 2008, nous tenons à remercier tous les correcteurs modérateurs qui offrent leur temps afin de permettre aux Forums d'être plus réactifs et compréhensibles pour les internautes bricoleurs. |
