Encastrer tuyau évacuation dans un mur
2802
Dépannage plomberie maison : Encastrer tuyau évacuation dans un mur
Bonjour. Je fais effectuer des travaux de rénovation dans un appartement situé au 1er étage. Nous avons déplacé la cuisine dans une pièce qui était autrefois une chambre. Mes questions concernent les évacuations d'eaux usées : de l'évier de notre future cuisine, jusqu'à la colonne d'évacuation qui se situe dans la salle de bain, il y a 8 mètres de distance à couvrir par le tuyau d'évacuation, que nous allons faire courir le long des murs de mon salon, (pas terrible comme solution, mais la seule trouvée pour que nous puissions bouger notre cuisine). Ce tuyau d'évacuation sera caché par un coffrage plus ou moins esthétique.
Mais aujourd'hui je ne suis pas totalement satisfaite de voir un coffrage qui passe dans mon salon et cherche à améliorer ce problème. Voir fichier ci-joint. J'essaie de récupérer le coup avant que les travaux ne soient complètement finis. Un diamètre 40 est-il obligatoire pour des évacuations évier + lave-vaisselle, car mon idée serait d'encastrer dans un mur en pierre, ce tuyau et du coup de prévoir un diamètre moindre pour faciliter l'encastrement ? Un diamètre 35 (si cela existe ? voire 30 est-il vraiment à déconseiller) ? Nous mettrons une grille au niveau du siphon pour être sûr que des aliments ne s'engouffre pas dans les tuyaux et ne les bouchent si nous choisissons un diamètre réduit. Qu'en pensez-vous ? Me conseillez-vous des tuyaux en PVC, comme semble vouloir faire mon plombier ou bien le PER est il plus indiqué dans mon cas d'encastrement ? Merci pour vos réponses rapides.
31 mars 2008 à 17:53
Questions 1 plomberie maison
Bonjour, le PER c’est pour les alimentions, pas pour les évacuations>>PVC. Les diamètres, c’est 32 ou 40 et là en l’occurrence, c’est du 40. Si vous encastrez votre évacuation, plus vous prendrez un gros diamètre, moins vous aurez de chances d’être embêté. Pensez aussi à la pente (faites votre installation de sorte à avoir le maximum de pente). Encastrer 0.8cm de plus est bien moins contraignant que d’avoir tout à casser dans quelques années parce que le diamètre en place est insuffisant.
02 avril 2008 à 14:49
Questions 2 plomberie maison
PVC diamètres possibles : 32.40.50.63.80.100.125. etc.
Questions 3 plomberie maison
Pour le diamètre restez en 40. Pour l'encastrement prévoyez une pente d'au moins 2 cms/mètre, en bout mettez un té de purge avec bouchon de visite ; pour la matière si vous voulez être tranquille, mettez du cuivre avec des emboitages dans le bon sens d'écoulement, brasures en cuprophosphorique et fourreau pour éviter la corrosion par l'enduit et les condensations. G.B.
03 avril 2008 à 16:48
Proposer une réponse à Encastrer tuyau évacuation dans un mur
  • 2. Problème évacuation bidet pour installer ensuite une machine à laver
  • 3. Tuyau du lavabo tombé dans le mur
    N°6234 : Bonsoir à toutes et à tous, Je me permets de poster mon premier message sur ce forum car je trouve la situation assez urgente. Un jour, mon lavabo s'est bouché à cause de cotons-tiges tombés dedans, voulant faire la maligne...
  • 4. Tuyau évacuation perce dans mur en torchis
    N°2338 : Bonjour, depuis quelques temps j'ai une odeur d'eau usées dans ma salle à manger, j'ai une salle de bains juste au dessus avec baignoire, lave-linge et sanibroyeur. J'ai peur que le tuyau d'évacuation en cuivre qui descend dans...
  • 5. Fuite tuyau évacuation lave-linge
  • 6. Déplacer évier tubes évacuation souple à encastrer le tube dans le mur
    N°4863 : Bonjour, j'aimerais déplacer l'évier de ma cuisine ; pour les arrivées d'eau pas de problème majeur, je compte utiliser des tubes PER. Ma question concerne l'évacuation : j'aurais aimé encastrer le tube (environ 5 mètres)...
  • 7. Tuyau évacuation coupé au raz du mur
    N°2530 : Bonjour, j'ai un tuyau d'évacuation acier chromé de lavabo sectionné au raz du mur cause oxydation. Puis-je réparer et comment ? Merci d'avance.
  • 8. Problème d'évacuation WC
  • 9. Besoin de conseils concernant l'évacuation d'un lave mains sur évacuation WC
    N°6067 : Bonjour, J'aimerai installer un lave main dans mes toilettes. Pour ce faire, je pense connecter l'évacuation du lave mains (dia 32mm) à la sortie d'évacuation des WC (dia 100mm). Le WC est connecté au tout à l'égout, la...
  • 10. Isolation thermique d'un tuyau d'évacuation WC
    N°5812 : Bonjour, Je dois enterrer une évacuation de WC dans un terrain sur une longueur de 70 mètres, sachant que la sortie du tout à l'égout est à peu près à 1 mètre de profondeur, et en respectant une pente de 1à 2 cm/m : -...
>>> Résultats suivants pour : Encastrer tuyau évacuation dans un mur >>>
deboucher un evierreglage bonde evierfuite plafond cuisine 01travaux plomberie bricovideo
