Trouver des charnières pour l'abattant d'un wc
4935
Conseils des bricoleurs plomberie : Trouver des charnières pour l'abattant d'un wc
Les charnières de l'abattant de mes wc sont cassées et ce dernier est pratiquement neuf.
Où puis-je en trouver ? Merci
26 mars 2010 à 11:30
Marie
Marie
6 115 messages
Bonjour, si l'ensemble est de marque et cher, contactez le fabricant et plaignez-vous amèrement, sinon changez le tout, ce sera moins cher que les pièces détachées, peu disponibles dans le bas de gamme... Cordialement.
26 mars 2010 à 22:18
Proposer une réponse à Trouver des charnières pour l'abattant d'un wc
  • 1. Abattant WC cassé conseils réparation remplacement des charnières
    N°890 : Bonjour, Une des bagues de fixation de la lunette des WC s'est cassée. Quelqu'un sait-il si je peux trouver (et où) la pièce seule avant de remplacer tout l'ensemble ? Merci.
  • 2. Problème fixation abattant WC vertical
    N°3206 : Bonjour, Je dois remplacer un abattant de WC dont la fixation se fait verticalement sur un modèle Selles qui s'est cassé. Mais tous les abattants standards sont à fixation horizontale ! Où peut-on se procurer un modèle...
  • 3. Fixation abattant WC problème pour retirer charnières
    N°7882 : Bonjour, Je possède un WC suspendu avec abattant clipsable. Je souhaite changer d'abattant. J'ai facilement retiré l'abattant. Il reste donc à dévisser les charnières de fixation, ci-joint en photo. Problème : les...
  • 4. Remplacer charnières abattant WC Escale Jacob Delafon
    N°7168 : Bonjour, Je tente de remplacer les charnières de l'abattant d'un WC tout suspendu de la marque Jacob Delafon Modele Escale. Charnière référence ETA024-CP J'ai démonté l'abattant de la cuvette sans soucis en déclipsant...
  • 5. Problème démontage abattant WC sans écrous papillon
    N°5760 : Bonjour, Je cherche à remplacer la lunette de mes WC, mais le système de fixation est fait d'une vis + un capuchon en caoutchouc qui semble collé à la cuvette par en dessous. Il n'y a pas d'écrou papillon (cf....
  • 6. Remplacer abattant WC suspendus
    N°5749 : Bonjour, Je viens d’emménager et j'ai découvert que la lunette des toilettes suspendus était cassée. Il y a deux tiges en ferraille qui dépassent de la cuvette, et une n'est plus fixée à la cuvette. Autour de chaque...
  • 7. Comment resserrer vis de la charnière abattant WC
    N°9216 : Bonjour. J'ai lu tous les discussions ici en cherchant l'espoir pour un problème qui devient impossible.... J'ai acheté un remplaçant de mon abattant de WC Jacob Delafon (modèle Presquile) après l'ancien c'est cassée...
  • 8. Changer un abattant sur un vieux modèle de WC
    N°6633 : Bonjour, J'ai un gros problème pour changer l'abattant de mes WC. :sweat: En effet, au moment de retirer l'ancien je me suis rendue compte que les vis ne sortaient pas par en dessous et doivent donc être à l'intérieur même...
  • 9. Fixer abattant WC qui bouge
    N°9840 : Bonjour. J'ai l'abattant des toilettes qui est mal fixé, mais je n'arrive pas à trouver comment le resserrer. (voir photo) Je vous serais reconnaissant de votre aide.
  • 10. Accessoire de fixation d'abattant pas la marque du WC
    N°6551 : Bonjour, L'abattant est de très bonne qualité mais l'accessoire pour fixer l'abattant s'est cassé. Je ne vois pas de marque sur le WC. Où et Comment trouver la pièce détachée ? Voir photo. Merci de votre aide.
>>> Résultats suivants pour : Trouver des charnières pour l'abattant d'un wc >>>
raccord robinet plomberieplomberie pvc collierforum depannage plomberieoutil emboiture plomberie bricolage outilagel emboiture raccord plomberie
