Sortie cloison PER derrière BA13
3801
Astuces plomberie maison : Sortie cloison PER derrière BA13
Je viens d'acheter des sorties de cloisons vertes femelles pour alimenter ma salle de bains.
Je ne comprends pas comment celles-ci s'installent derrière la cloison BA13, je voudrais que celles-ci soient cachées derrière la cloison et qu'elles soient affleurantes du côté visible de la cloison.
Comment faire ? Merci d'avance de vos réponses.
22 mars 2009 à 01:32
Bonjour. Il existe un kit spécial pour cloison BA13, qui se fixe sur des montants métalliques.
Bon courage, Denis
Proposer une réponse à Sortie cloison PER derrière BA13
  • 1. Raccord PER cuivre sur un radiateur
    N°9118 : Bonjour. Je dois effectuer un raccord PER/cuivre sur un radiateur. Le PER sortant du placo je compte le raccorder à l'arrière avec du cuivre coudé/ou avec un écrou coude en sachant que le radiateur c'est une sortie 16 (ou...
  • 2. Utilisation de flexible sanitaire derrière une cloison
    N°4974 : Bonjour à tous, voilà cela va faire de 2 mois que j'ai un gros problème de fuite sur mes raccords PER de ma douche. J'explique : j'ai installé une douche à l'italienne avec un bac quart de cercle, l'installation a été faite...
  • 3. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 4. Fuite d'eau tuyau lave-linge
  • 5. Sortie de cloison à compression en individuel ?
    N°8761 : Bonjour. Je m'attaque à récupérer des travaux entamés par un plombier chez ma mère il y a environ 10 ans. Entre temps, celle-ci avait commencé à poser la faïence dans la salle de bain en travaux et ... Avait percé...
  • 6. Tuyaux et mitigeur qui bougent derrière BA13
    N°5404 : Bonjour, Les tubes de cuivre qui alimentent mon mitigeur n'ont pas été correctement fixés au mur et ils passent à travers une cloison de BA13 carrelée. Donc depuis 3 jours mon mitigeur et mes tuyaux dépassent de 4 cm de...
  • 7. Installer petit lave-main suspendu sur une cloison en BA13
    N°8752 : Bonjour. Il est possible que le sujet ai déjà été abordé, mais je n'ai pas trouvé de réponse "précise" à mon sujet. Je souhaites installer un "petit" lave-main suspendu dans mon sanitaire sur une cloison en BA13. Ma...
  • 8. Pas d'eau en sortie du PER rouge à l'étage circuit chauffage
    N°8396 : Bonjour. J'ai fait construire ma maison par un gros constructeur rez de chaussé + 1 étage il y a trois ans.. A l'étage, j'ai une salle de bain et deux chambres. (il y a des radiateurs à eau dans les deux chambres qui...
  • 9. Passage PER dans cloison alvéolaire
    N°9147 : Bonjour. Je voudrais faire passer mes arrivées d'eau pour le WC, le lavabo et la douche dans une cloison alvéolaire. J'ai prévu de faire des saignées là où je veux faire passer mes PER, en supprimant seulement la...
  • 10. Evacuations sous cloison BA13
    N°481 : Suite à une erreur sur le plan des fondations, les arrivées et évacuations de notre salle de bain arrivent sous une cloison. Pourrons-nous toujours faire nos raccordemments ? Si oui, comment ? Merci de votre réponse.
>>> Résultats suivants pour : Sortie cloison PER derrière BA13 >>>
collier plomberie pvcgroupe de securite plomberiereparation plomberie bricovideobricovideo plomberie demontage croisillons robinet 1463
