Risque de non détartrage de ballon
4177
Rénovation plomberie maison : Risque de non détartrage de ballon
Bonjour, je n'avais plus d'eau chaude depuis plusieurs jours, un plombier m'a conseillé de détartrer le ballon, puis le ballon s'est remis à chauffer l'eau. Le détartrage est-il utile ? Merci.
17 juillet 2009 à 21:33
Ça dépend. Si votre cumulus est ancien et si l'eau de votre région est très calcaire.
Si votre ballon chauffe, ce n'est peut-être que le thermostat qui est en cause, mais vérifiez bien le serrage des vis qui tiennent les fils électriques sur le thermostat.
Attention, coupez d'abord le courant avant de vérifier les fils !
29 juillet 2009 à 13:24
Proposer une réponse à Risque de non détartrage de ballon
  • 1. Procédure de détartrage d'un ballon d'eau chaude
    N°12 : Je souhaite quelques infos pratiques sur la procédure de détartrage d'un ballon d'eau chaude. Merci d'avance
  • 2. Détartrage cumulus électrique
  • 3. Vider ballon d'eau chaude pour détartrage
    N°2664 : Bonjour, je voudrais savoir comment vider mon ballon d'eau chaude pour le détartrer, SVP.
  • 4. Détartrage d'un ballon d'eau chaude
    N°23 : Bonjour. Je Recherche une vidéo sur le détartrage d'un ballon d'eau chaude. Merci.
  • 5. Détartrage ballon STYX TES 16
    N°5673 : Bonjour à tous, Vous avez passé de bonnes vacances ? Mon locataire se plaint que le soir il n'a plus d'eau chaude et que la veilleuse est éteinte (dires rapportés de l'entreprise qui réalise le contrat d'entretien). Il...
  • 6. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 7. Détartrage ballon Frisquet Hydroconfort
    N°8702 : Bonjour, J'ai fait venir un technicien car je n'avais plus d'eau chaude. Il y avait un souci de purge car le purgeur était entartré. Il a ouvert la trappe au-dessus du ballon et changé le joint, énormément de tartre à...
  • 8. Refoulement sanibroyeur par sécurité du ballon d'eau
    N°1756 : Bonjour. Mon sanibroyeur vient récemment d'être changé et quand je l'utilise, un refoulement d'eau se produit par la sécurité du ballon. Un plombier est venu. Le problème proviendrait de la puissance du sanibroyeur, qui...
  • 9. Détartrage ballon thermodynamique
    N°6607 : Bonjour, Apparemment il n'est pas possible d’accéder au contenu du ballon comme pour un ballon électrique. Je me demandais si je pouvais introduire sans le vider du vinaigre blanc (par exemple 2 litres par jour pendant une...
  • 10. Changer groupe de sécurité ballon d'eau chaude
>>> Résultats suivants pour : Risque de non détartrage de ballon >>>
thermostat ballonraccord plomberie bricolagechanger le systeme de chasse d eau 02affiches dechirees
