Problème d'évacuation d'eau appareils sanitaires
4584
Conseils réparation plomberie maison : Problème d'évacuation d'eau appareils sanitaires
J'ai quelques soucis au niveau des évacuations des appareils sanitaires.
En effet, lorsque j'utilise, que ce soit la baignoire, la douche ou les lavabos, ceux-ci n'évacuent plus.
Je pensais qu'il y avait un bouchon, mais après utilisation de produits de débouchage, d'une pompe de débouchage, toujours le même problème.
Ce qui est le plus bizarre, c'est que par exemple, pour la douche, le bac ne se vide pas puis d'un coup, comme s'il yavait un appel d'air, tout se vide en quelques secondes.
Est-ce un problème de ventilation (s'il y en a sur les E. U) ?
26 novembre 2009 à 10:30
PL
PL
14 197 messages
S'il n'y a pas d'évent en haut de la colonne, il est normal que vous ayez un phénomène comme le votre. Regarder de ce côté, ou s'il y en a un en toiture, comble, ou autre il est peut être simplement bouché. Cordialement. 28/11/09
28 novembre 2009 à 11:33
Proposer une réponse à Problème d'évacuation d'eau appareils sanitaires
  • 1. Problème d'évacuation WC
  • 2. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 3. Problème d'évacuation de WC
  • 4. Mauvaises odeurs canalisations évacuation cuisine
  • 5. Problème évacuation eaux usées des WC
  • 6. Problème évacuation bidet pour installer ensuite une machine à laver
  • 7. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 8. Problème d'évacuation d'eau
    N°462 : Bonjour, j'ai un problème d'évacuation d'eau : - L'eau de la douche ou du lavabo de la salle de bain met du temps à s'évacuer et lorsque cela se fait, on entend des glouglous dans l'évier de la cuisine (même niveau) -...
  • 9. Problème évacuation évier
  • 10. évacuation évier problème
>>> Résultats suivants pour : Problème d'évacuation d'eau appareils sanitaires >>>
panne chauffe eau 01panne chauffe eau 02probleme robinet de jardin 01chauffe eau atlantique corrosion sur raccord du flexible
